Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
будь попроще и к тебе потянутся люди
чем больше знаешь, тем простые задачи смотрятся до ужаса сложными  :bash:
Я считаю что там какая-то зависимость. А по ней уже чертеж и делали. Вот как ее найти? Иде тут математики.
Хотя для литья тут много предложений было, +- пол лаптя для литья самое оно, да и визуально подровнять, так сказать "пригладить".... но вот хочется узнать что за математика тут такая
Чертежи эти рисовались скорей всего с какогото образца, скажем так что намеряли то и получилось + округлили некоторые размеры
и что здесь тоже нельзя никак подправить?
Изменено пользователем BrazZzilec
моно ручками
так не даёт подправить ручками...меньше значение, говорит должно быть между таким то и таким
меняйте шаг тогда
Не стоит не до оценивать разраба кульмановского чертежа. А лучше понять,чего хотел автор. Принять поправку на карандаши и линейки, настроение калькировщицы.
Этот шнек издалека напоминает железку из моторсiчевской Мpii, но если плагиат, то довольно качественный.
Ребята, подскажите что делать тогда если не хотите как специалисты мне помочь. Если бы я знал как правильно сделать я бы у Вас совета не спрашивал.
И я уже не раз спрашивал параметр Шаг это расстояние от какой плоскости?
Шаг - это высота одного витка.
Ребята, подскажите что делать тогда...
Посмотрел вашу модель (внимательнее). Очень рано Вам такими вещами заниматься, ибо нет пока понимания методики построения эскизов, модели. Работаете впустую. Если отдадите в производство - будет во вред (большой) .
Откажитесь, пока не поздно....
Первую модель посмотрели по сечениям или вторую, которая построена геликоидом? Я как бы на форум и написал что бы подсказали...как лучше такую модель построить, так как занимаюсь подобной моделью впервые. Если не получаются на моей 3D модели те операции с уклоном и полным скруглением. Операция полное скругление не совсем подходит, так как нужна ещё определённая высота между валом и витком.
@Атан Неплохо у Вас получился вот этот шнек, не могли бы Вы скинуть его. Насколько я понял вы там строили спиралью без переменного шага?
...не могли бы Вы скинуть его. Насколько я понял вы там строили спиралью без переменного шага?
Уже удалил.
Спираль с переменным шагом, затем скругления с переменным радиусом. В этом шнеке есть отрицательные углы....
Как понять высота одного витка расстояние между одни и соседним витком? так нет в одном написано шаг 1 мм в другом 30мм
clavr
:smile: будь попроще и к тебе потянутся люди
"ПОЛЭЛЕКТРОДА" - по-старинке за тарелкой борща сделано
Не могли бы вы скинуть пример своего шнека?
@ALASK Только до меня дошло что если строить Вашим способом, то винтовая линия не получится)) , а только круги вокруг вала, если отобразить симметрично относительно оси вашу половинку электрода. Так что простота не всегда выход...)
Шаг. Определение изменения радиуса для каждого вращения.
Пишут здесь http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Curves/HIDD_DVE_HELIX.htm
и как это можно понять?)))
Пишут здесь http://help.solidwor...D_DVE_HELIX.htm
Конусная спираль
Создание конусной спирали. (Доступно только для геликоидов с постоянным шагом.) Очень бы мне пригодилась в моём случае.
...Так что простота не всегда выход...)...
ты же не думаешь, что я специально напрягался, чтоб готовое решение выдать за полчаса. красивость получится, если витки не отрезками, а сплайнами строить. я тебе направление, куда копать указал. потому и писал еще раньше - непростая отливка тебе в руки попалась!
еще. чтоб ПОЛНОЕ СКРУГЛЕНИЕ пошло - надо над "сердцевиной" шнека поработать, повернутая бобыха с криволинейной наружой.
Сплайнами пробовал, если строить по этим точкам в 2-х плоскостях с чертежа, то оно не совсем круглым строит этот сплайн, скорей всего нужно ещё точки для построения, то есть дополнительные  2 плоскости под 45 градусов, а может даже и 4 и какие на них точки ставить тоже вопрос. А можно хотя бы пример какойто бобыхи с криволинейной наружой?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
