Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
Что бы мне построить через пол оборота нужно так же построить эскиз доп. построений во второй плоскости? А с уравнением я так вообще врятли разберусь )
да все на одном эскизе делайте. Расставляйте шаг и замеряйте диаметр
Как же я построю точки в перпендикулярной плоскости на одном эскизе?
они (т.е. точки) у вас все лежат на одном конусе, так какая разница в какой плоскости их строить? :blink: Достаточно все одной..проекции
А вы конструктор?
Изменено пользователем clavr
А вы конструктор?
Для измерения диаметра да достаточно одной плоскости, я думал для построения спирали нужно что бы она (спираль) проходила через эти точки как у Вас на втором скриншоте) Да начинающий конструктор =)))
нее, пофиг) к эскизу же спираль не привязана.
Визуально просто видно ошибка есть ил нет. Поэтому если есть желание можете делать в двух плоскостях. А строя спираль смотреть, не ошиблись ли где
Пересмотрел у себя те немногие шнеки, которые делал. И везде примерно одна картина с андеркатом.
Может дело в самой геометрии? Вроде как любой шнек разительно отличается от цилиндра. :smile:
вот моя 3D модель http://www.ex.ua/614700870927 дело в том что мой шнек будет отливаться скорей всего из пластмасы и там где у меня отрицательные углы пресс-форма может не разнятся (скорей всего точно не разнимется)
Изменено пользователем BrazZzilec
Понятия не имею, как льют шнеки. Даже всем известный шнек от мясорубки. Но рискну предположить, что там не просто две полуформы используются.
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=20027&iid=920
устройство пресс-формы не знаю, но линия разьёма идёт в одной плоскости и там получается недолжно быть отрицательных уклонов.
Ждем ссылки, типа "А как это делается в Тефлекс"
Будет чертёж читаемый, конечно будет ссылка)
Делаете эскиз с доп построениями, для нахождения диметров
а потом начинаете нудно заполнять
В пример шаг идет на один оборот. У Вас есть размеры через пол оборота и даже через четверть. Так, что лучше через пол оборота делать.
Можно для более точного результата, диаметры не руками вбивать (да и шаг тоже), а через уравнения (приравнять их к размерам из эскиза доп построений)
подскажите что такое высота спирали и как она определяется и поворот? Уже мозг выносит этот шнек)) Пока только смог разбить на диаметры точки винтовой линии.
Сборный шнек.rar
дык, стереотипчик. Форму не только "вертикально" можно разъединить. Например со сдвигом
у Вас какая версия солида?
делаю в SW12 SP5 да и на работе такойже, но есть ещё SW14 SP5
не судьба. У меня SW2015 и SW2016. Дерево не получится глянуть
но все просто. Отсчет идет от начала спирали. Вы как бы обозначаете точки через 3 координаты: высота (расстояние от начальной плоскости), оборот (тоже от начальной плоскости) и на каком диаметре эти точки
Если в 15 том что-то сможете зделать, я найду и скачаю SW 15
кинте сюда чертеж 1
Моя 3D модель http://www.ex.ua/614700870927 , главное что бы шаг увеличивался от начала до конца шнека.
Чертежи:
http://hkar.ru/EKfu
http://hkar.ru/EKfv
http://hkar.ru/EKfJ
Задача сделать целый шнек у меня: соединить 1-й и обработку второго, сохранив углы, и что бы шаг увеличивался с каждым витком.
Разбивка по точек винтовой линии на диаметры http://cccp3d.ru/topic/76429-устранение-отрицательных-углов-в-3d-модели-шнека/?p=701222
Возникли проблемы с заданием частотной модуляции (Пятницо и 1 курс  вышки не отчетливо помню). :sad:
По чертежу надо получить две детали по линии разъёма.
Деталь.rar
Изменено пользователем TVM
Нужно получить деталь как в моей 3D модели=) то есть первая часть шнека как по чертежу с углом наростания от диаметра 35 мм  - 3град 44мин, а во второй части шнека угол должен идти на спад 2 град от диаметра 53,8 мм, при этом винтовую линию оттуда позаимствовать не получится, так как шаг должен расти от первой части шнека. Линия разъема параллельно пазу хвостовичка в конце шнека (хотя в принципе паз можно расположить в любой плоскости) главное чтобы не было теней по лини разъема.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
