Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
Здравствуйте, помогите пожалуйста устранить отрицательные углы которые получились в 3D модели шнека. Пробывал менять шаг винтовой линии, всё равно что-то не получается. Саму 3D могу залить на файлообменник или скинуть на мыло.
Вот предварительно скриншот http://hkar.ru/EJxR
Изменено пользователем BrazZzilec
Интересно отрицательный угол где? Надеюсь не угол подъема витка??
На скриншоте на зелёном фоне идут от середины шнека вверх красные полосы
гм, гм. такие вещи уклоном измерять бы не стоило. Сечение витка надо строить вообще-то. Ну и метод построения по сечениям? Этот метод не есть гуд для таких моделей
Да вырез по сечениям.
я к тому, что "по-траектории" тут больше подходит. "Отрицательный уклон" при вашем способе измерения должен случиться на любом шнеке.
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Дело в том что здесь глубина каждого витка растёт, а что бы построить по тректории нужно построить вал и вокруг этого вала вращать профиль шнека. И тут уже вопрос какой построить профиль шнека если на чертеже задано именно радиусами между шагом винтовой линии
Ищите в этой ветке тему про улитки. это год этак 2009-2010. Даа давно дело было  :g:  :biggrin:. Иных уж нет... :sad:
на шнеке спираль с переменным шагом. Нужно для начала построить саму эту спираль. А потом к ней призвать окружность, которую и будете перемещать по спирали "по траектории". И окружность тож будет измениться (нужно будет ввести еще одну направляющую, можно копию первой спирали)
... короче на выходных порисую)
при правильной привязки окружности (профиле шнека) профиль будет сам изменяться во время движения по траектории
Можно и конус.
Можно шаг и линейно изменять, а не логарифмически.
Спираль конус.rar
Изменено пользователем TVM
Можно и конус. Можно шаг и линейно изменять, а не логарифмически...
Какое отношение теоритическая спираль имеет к практической задаче?
Есть чертежи, нарисуйте Вашу спираль (чтобы соответствовала чертежу).....  :rolleyes:
есть способ но мне лень) нужно просто вбивать шаг и диметр для каждого витка. шаг есть на чертеже. А диаметры можно вычислить из доп построений... это так нудно(((
Изменено пользователем clavr
Подскажи хотя бы этот способ=)
Да диаметр вычеслять нужно будет каждого витка получается, если углом задать не получается.
Переменными уравнений можно точно задать все размеры спирали.
По исходным данным можно глаза сломать. :blink:  :smile:
Делаете эскиз с доп построениями, для нахождения диметров
а потом начинаете нудно заполнять
В пример шаг идет на один оборот. У Вас есть размеры через пол оборота и даже через четверть. Так, что лучше через пол оборота делать.
Можно для более точного результата, диаметры не руками вбивать (да и шаг тоже), а через уравнения (приравнять их к размерам из эскиза доп построений)
Переменными уравнений можно точно задать все размеры спирали. По исходным данным можно глаза сломать.
я думаю там тож какая-то закономерность есть. Но вот ее найти нужно как-то..
Ждем ссылки, типа "А как это делается в Тефлекс"  :biggrin:
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
