Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
Здравствуйте, помогите пожалуйста устранить отрицательные углы которые получились в 3D модели шнека. Пробывал менять шаг винтовой линии, всё равно что-то не получается. Саму 3D могу залить на файлообменник или скинуть на мыло.
Вот предварительно скриншот http://hkar.ru/EJxR
Изменено пользователем BrazZzilec
Интересно отрицательный угол где? Надеюсь не угол подъема витка??
На скриншоте на зелёном фоне идут от середины шнека вверх красные полосы
гм, гм. такие вещи уклоном измерять бы не стоило. Сечение витка надо строить вообще-то. Ну и метод построения по сечениям? Этот метод не есть гуд для таких моделей
Да вырез по сечениям.
я к тому, что "по-траектории" тут больше подходит. "Отрицательный уклон" при вашем способе измерения должен случиться на любом шнеке.
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Дело в том что здесь глубина каждого витка растёт, а что бы построить по тректории нужно построить вал и вокруг этого вала вращать профиль шнека. И тут уже вопрос какой построить профиль шнека если на чертеже задано именно радиусами между шагом винтовой линии
Ищите в этой ветке тему про улитки. это год этак 2009-2010. Даа давно дело было  :g:  :biggrin:. Иных уж нет... :sad:
на шнеке спираль с переменным шагом. Нужно для начала построить саму эту спираль. А потом к ней призвать окружность, которую и будете перемещать по спирали "по траектории". И окружность тож будет измениться (нужно будет ввести еще одну направляющую, можно копию первой спирали)
... короче на выходных порисую)
при правильной привязки окружности (профиле шнека) профиль будет сам изменяться во время движения по траектории
Можно и конус.
Можно шаг и линейно изменять, а не логарифмически.
Спираль конус.rar
Изменено пользователем TVM
Можно и конус. Можно шаг и линейно изменять, а не логарифмически...
Какое отношение теоритическая спираль имеет к практической задаче?
Есть чертежи, нарисуйте Вашу спираль (чтобы соответствовала чертежу).....  :rolleyes:
есть способ но мне лень) нужно просто вбивать шаг и диметр для каждого витка. шаг есть на чертеже. А диаметры можно вычислить из доп построений... это так нудно(((
Изменено пользователем clavr
Подскажи хотя бы этот способ=)
Да диаметр вычеслять нужно будет каждого витка получается, если углом задать не получается.
Переменными уравнений можно точно задать все размеры спирали.
По исходным данным можно глаза сломать. :blink:  :smile:
Делаете эскиз с доп построениями, для нахождения диметров
а потом начинаете нудно заполнять
В пример шаг идет на один оборот. У Вас есть размеры через пол оборота и даже через четверть. Так, что лучше через пол оборота делать.
Можно для более точного результата, диаметры не руками вбивать (да и шаг тоже), а через уравнения (приравнять их к размерам из эскиза доп построений)
Переменными уравнений можно точно задать все размеры спирали. По исходным данным можно глаза сломать.
я думаю там тож какая-то закономерность есть. Но вот ее найти нужно как-то..
Ждем ссылки, типа "А как это делается в Тефлекс"  :biggrin:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
