коническая дюймовая резьба по G76
selfmademan
"(30+2)..." не совсем верно, правильно, для этого случая "(30+5)...". Подробно о всех параметрах цикла G76 и о некоторых тонкостях резьбонарезания (и некоторых других циклах) можно узнать на курсе Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik). Вы можете его найти в теме "Курсы обучения программированию станков с ЧПУ "(раздел Предложение услуг).
  • 1 год спустя...
46 minutes ago, dss said:
добрый день, подскажите  как расчитать диметр под расточку.  Какое -Х- значение ставить в цикл G76 ? внутренния резьба NPT 1/2
поднему тему
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
