коническая дюймовая резьба по G76
selfmademan
22 минуты назад, Gek-1982 сказал:
но что даст сдвиг начальной точки к торцу?
Увеличение среднего диаметра (для внутренней резьбы), что, скорее всего, позволит "калибру-пробке ввинтиться как положено".
Можно однократно сдвинуть резец по Z, а можно нарезать резьбу  потом немного сдвинуть, и снова нарезать, в этом случае эффект увеличения будет больше.
5 часов назад, Gek-1982 сказал:
пасибо за ответы, но что даст сдвиг начальной точки к торцу?
Это позволит вывести зону разгона за пределы витков резьбы.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Помогите с циклом G76 для резьбы R 1\8  (BSPT) наружная, ГОСТ 6357-81. Никогда с такими дела не имел.Нарезал только цилиндрическую.
 КОнусность 1:16, угол 55. Непонятна методика рассчета.  Нужно через тангенс угла 1.47.24  и диаметр d1(в основной плоскости)  рассчитать начальную и конечную координату X ?
Изменено пользователем Boring
А ну пробуй:
G00 Z1.
X12.
M24
G76 X10.603 Z-7. I0.4375 K0.581 D0.1 F0.9071
G00 X12.
Z1.
как безопасно нарезать резьбу надеюсь знаешь (вначале дай припуск по Z+20.)
будет ругаться попробуй убрать М24. и далее пробуй
Изменено пользователем maxems
@Boring если конусность 1/16 тогда, по идее должно быть:
G76 X8.1605 Z-7. I0.21875 K0.581 D0.1 F0.9071.
Самому интересно стало. Как сделаешь поделись результатом. Интересный ГОСТ. Никогда не встречал.
Хорошая вещь
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
G76.pdf
Изменено пользователем kamaz
В 26.11.2019 в 14:01, Boring сказал:
 Под R1\2 наружная.
T0707M3S1000(REZBOVOI)
G0X23Z10M8
G76P010755Q060
G76X18.98Z-13.9P1200Q350R-0.67F1.814
M9
G28U0W0
M1
Добрый день.
Почему х18.98 , а не 18.631
Откуда взяли р1200 и R-0,67
В 24.11.2019 в 22:26, Boring сказал:
Коническая резьба программируется добавлением во вторую строчку вызова цикла G76 параметра R. Его значение рассчитывается как разница между начальной и конечной точкой по Z, разделённая (при конусности 1:16) на 32, указывается в мм, для наружной резьбы - со знаком минус (то есть указываем смещение по X начальной точки относительно конечной, на радиус).
Угол профиля резьбы (55°) указывается в двух последних цифрах параметра P первой строки цикла (P----55)
Помогите разобраться с нарезанием NPT резьбы. Есть китайский болт без чертежа, Наружный диаметр у него примерно 17...17.2
а шаг  ~ 1.25 мм.
Самое похожее из таблицы, это  3/8.
Есть какое нибудь правило, какой должен быть диаметр и угол болта перед нарезанием резьбы.
И как на фануке вообще работает этот цикл 76?  У нас китайские автоматы с системой фанук, там G92 для нарезания резьбы М18х1.5
G92Z-17.5X17.5F1.5
X17.1
X16.8
X16.7
Таким  способом можно коничку нарезать? типо такого
X16.12Z0.
G92X16.608Z-17.5F1.411
X15.71Z0.
G92X16.198Z-17.5F1.411
Как использовать эти данные?
Изменено пользователем Artas28
http://212.235.101.240/Turning
Желаю удачи
Думаю разберётесь
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно написать программу на (марковку) диаметром 80 с конусной резьбой на чпу?
  • 4 недели спустя...
Народ всем привет. Предлагаю закончить словоблудие. Идем в play Market качаем Thread calculator . И все. Всем удачи.
  • 4 месяца спустя...
Резьба наружная дюймовая G1/2" D=20.956 L 20.5. Пластины очень быстро притуляются ????? Одна грань пластины на один проход хватает а на вторую обработку 1,5 ниток вворачивается. Обороты 80% подача  60%. Не понимаю в чем проблема!!!  Подскажите как точить резьбу эффективно ????
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня!  Помогите с циклом конической резьбы 3/4
Длинна 18
Наружный 26.442
У торца 23.524
Никогда не сталкивался на Фануках с программой к такой резьбе
6 часов назад, foster00 сказал:
Длинна 18
Наружный 26.442
У торца 23.524
Хоть это и было, но всё же напоминалка.
Только хотел уточнить, вроде как на наружной резьбе конус R во второй строке G76 со знаком (-) минус должен идти
    • статист
