коническая дюймовая резьба по G76
selfmademan
Ребята, вчера столкнулся с нарезанием дюймовой резьбы NPT. Резьба 1/8 наружняя. Решил резать по циклу G76. Резьбу выбрал из таблицы в кам системе и выдала такой вот код:
 X14.515 Z-27
G76P020000Q100R0.05
G76X9Z-18.5P753Q100R-0.265F0.941
Ручками поменял координату X так как система выдала координату начала реза резьбы, а режу я слева направо вверх, насколько это понятно из кода. Но это уже получается корявый стандартный постпроцессор.
Меня больше интересует  параметр R - величина конуса и насколько он здесь верный, потому как если высчитывать из таблицы 8.766-8.48 = 0.286, а кам система выдала 0.265
Если кто-то резал такую резьбу или подобную, поясните мне какое же значение правильное для величины конуса.
Спасибо.
X14.515 Z-27
G76P020000Q100R0.05  G76X9Z-18.5P753Q100R-0.265F0.941
 R=(X14.515 - X9.)/2  Знак +- будет давать только направление(в наружу/ в нутро) .
И зачем слева на право? Стойка какая? может код целиком выложу
X14.515 Z-27
Точка X14.515 - условная точка подвода резца к траектории резьбы, которую скомпилировал мастеркам. А так как координату по Х он тоже мне выдал неверную, то я не брал бы за основую это значение, потому как, если подставить в формулу расчета R то получится значение больше двух, что не является верным. Я знаю, что R это разница между крайними точками на резьбе, но вопрос в том, какое значение верное, то которое выходит из таблицы или то, которое выдал мастеркам?
Слева направо потому что резец и технология такая.
Вот смотрите: R это, как вы правильно поняли,  разница между крайними точками резьбы, только не условными а фактическими. Конечная точка в коничке не меняется (по чертежу), а вот начальная может из-за того, что начинаете вы резать за несколько витков или мм от начала. При одной и той же конусности в 1:16 (если я не ошибаюсь, давно уже не резали) (Т,Е, на каждые 16 мм по Z двигаем 1 мм по X, ) чем дальше начинаете резать тем больше R. И при крупных резьбах R может быть и больше 2-х.
X14.515 Z-27   - здесь можно Z поднять (или опустить для внутренней резьбы), это точка позиционирования резца. на эту точку Z он будет подпрыгивать при перебеге между витками.
А расчетную X14.515  Вы дальше где-нибудь дальше видите? А как станок ее определит? Он ее рассчитает через R:
Мы резали резьбы гладкие конические ф60 и больше, все по калибрам...
Да ради бога, только как сделать в таком случае сбег резьбы?
Не Z а X, блин, попутал...
Такие резьбы не резал, но поделюсь ходом мыслей, так что все что ниже - ИМХО.
В конических резьбах вроде как важен угол и от него отталкиваемся в расчетах. Диаметр же 8.48 согласно п.2 примеч этого госта является справочным и в расчетах не должен учавствовать. Рисуем треугольник - прилежащий катет к углу фи/2 будет исходя из ваших координат по Z = 8,5.  Нужно вычислить противолежащий R. Из геометрии - R= 8.5*tg(фи/2)=8.5*(1/32)=0.265626
Изменено пользователем Энтузиаст
вопрос про g76 есть метод нарезания резьбы с переменой режущей кромкой то есть то одной стороной режет то другой
так вот не напишете полностью функци распю с G76 и расписать что за что отвечает спс
вопрос про g76 есть метод нарезания резьбы с переменой режущей кромкой то есть то одной стороной режет то другой так вот не напишете полностью функци распю с G76 и расписать что за что отвечает спс
Цикл G76 в Fanuc нулевой серии, Mate не позволяет выполнять зигзагообразную резьбу.
http://cccp3d.ru/topic/38361-fanuc-series-oi-mate-tc/page-1#entry598699
а ларчик просто открывался....
Спасибо вам за ответ. Всё сразу встало на свои места. Надо было просто пораскидать мозгами.
  • 2 года спустя...
O1237 ( 2 );
N7 G54 G40 G99 M40;
N8 G28 U0;
N9 G28 W0;
N10 G50 S4000;
( OD NPT 11 1/2-3/8 );
N14 T0101 (  );
N15 G99;
N16 G40 M8;
N17 G0 G54;
N18 G97 S1000 M3;
N19 G0 Z10;
N20 X51.119;
N21 Z6.626;
N22 X38.8;
N23 X38.481;
N24 G76P0013300Q0R0.;
N25 G76 X31.539 Z-31.633 R-1.196 P1679 Q254 F2.2087;
N26 G0 X51.119 M5;
N27 Z20;
N28 G0 G28 U0 M9;
N30 G28 U0 ;
N31 G28 W0 ;
N32 M30;
2 часа назад, Виктор123 сказал:
Есть какая нибудь формула чтобы вычислить R? НА ФАНУКЕ.
Если конусность резьбы 1:16, то R - это 1/32 от разницы между начальной и конечной точками по Z.
12 часа назад, Виктор123 сказал:
Народ помогите!!! Есть какая нибудь формула чтобы вычислить R? НА ФАНУКЕ.
Т.е. R - конусность в радиальном выражении, причем для наружной конической резьбы - отрицательная(при нарезании в минус по z).
Обычно станки выходят в заданную по Х позицию в конце движения, т.е. R это как раз на сколько меньше будет радиус начальной точки нарезания резьбы, чем в конечной.
В 25.05.2018 в 04:36, Виктор123 сказал:
R[-TAN[[1./16.]/2.]] вроде так. Знак минус, смотря в какую сторону угол надо.
Добрый вечер, нужна помощь в правильном написании кода для нарезки внутренней резьбы В89 по ГОСТ 631-75. Вот код который я использовал, но увы я не достиг результата. Калибр пробка не ввинчивается как положено, хотя должна была.
G01 X76;
G01 Z-12.905;
G76 P020560 Q100 R100;
G76 X82.253 Z-68.779 R1.746 P1810 Q500 F3.175;
резьба в89 .pdf
Изменено пользователем Gek-1982
22 часа назад, Gek-1982 сказал:
G01 X76;
G01 Z-12.905;
резьба в89 .pdf
G0 X76. Z16.
G76 P010060 Q150 R0.05
G76 X82.253 Z-68.779 P1810 Q500 R2.649 F3.175
Примерно так.
В 12.08.2018 в 21:52, Gek-1982 сказал:
G01 Z-12.905;
Надо сдвинуть начальную точку по оси Z к торцу детали и в соответствии с этим пересчитать R.
