Проблемма с отверстиями в WF5
far99
Доброго вечера.
При прорезании отверстий в детали из листа рисунок 1 (11.jpg) столкнулся с странностью, отверстие в наклонной стенке прорезается не круглое, а овальное рисунок 2(22.jpg).
Если это лечится то подскажите чем.
prt0001.prt.rar
Если трубу отрезать не перпендикулярно оси, а под углом, какое сечение получится?
При отрезании трубы под углом применяется твердотельный вырез, и овальное отверстие меня не удивило бы, а боло бы ожидаемо. В приведенном случае использовался листовой вытез (о чем говарит приведенные настройки элемента построения) и результат озадачил.
В Pro/E 2001 таких проблем не наблюдалось.
Вам только так кажется, и это вовсе не проблема. Листовой вырез в 2001 работает точно также.
Только добавилось еще удаление по нормали к обеим поверхностям.
У вас в настройках операции стоит вырез по нормали к ведущей поверхности...  И плоскость эскиза не параллельна стенке.
Изменено пользователем Ruslan
Да плоскость эскиза не параллельна стенке это верно, но все присоединяемые детали выстраивались с той же цепочкой и чтобы не нарушать ее здесь она была повторена.
В 2001 при прорезании подобного отверстия сам Pro добавлял ось отверстия и при укладке на чертеж разыертки размер проставлялся как отверстие, а не овал.
Повторить в 2001-м на данный момент не могу. На 7-е 2001-й не запустился.
И еще при внимательном расмотрении на рис 2. просматриваются торцы отогнутых полок, чего не должно быть.
А вот у меня он есть.Там тоже самое. За добавление осей вырезов в автоматическом режиме отвечают опции :punch_axis_points и show_axes_for_extr_arcs
Геометрия верна.
Геометрия вер
Хорошо. Допустим геометрия верна. Тогда с какого перепугу торцы отогнутых полок стали под углом к поверхности с отверстием. При построении выреза образующего их, была соблюдена паралельность, а после конвертации в листовую деталь уже под углом.
Настройки у меня не стояли WF голый недавно установил теперь медленно настраиваю. Спасибо за подсказку.
Не под углом, а перпендикулярно поверхности листа. При раскрое листа рез идет перпендикулярно поверхности.
То же касается и листовых вырезов. В настройках операции по умолчанию стоит вырез перпендикулярно ведущей поверхности листа. По этому вырез сначала проецируется на поверхность, а стенки получаются перпендикулярно поверхности в точке выреза.
Если поверхность с отварстием под углом 90° к плоскости FRONT; поверхность полки под углом 90° к плоскости TOP и ее торец(длинный) должен быть перпендикулярен плоскости FRONT. Чего не наблудается.
А с чего вы решили, что должен? У вас кромка поверхности повернута по двум осям... Перпендикулярна она может быть только в случае поворота вокруг одной оси.
п.к. Это листовой металл, торцы листа всегда перпендикулярны поверхности листа.
Вот именно что должны, но не являются таковыми. Такое ощющение что у WF свои законы геометрии.
Решил из логических размышлений опираясь на приведенные данные и на опыт гибки подобных деталей.
Проблему решил методом предварительного прорезания отверстий меньшего диаметра и поверх них прорезкой уже необходимых.
С непаралельностью торцо в процессе. Хотя незнаю пока.
ПроЕ здесь совершенно не причем. У вас не понимание особенностей листового металла и его проектирования в CAD.
Если вы согнете реальную развертку у вас получится тоже самое.
Что бы получать круглое отверстие, его надо резать параллельно стенки, а не под углом. Или вообще на развертке.
ПроЕ здесь совершенно не причем. У вас не понимание особеностей листового металла и его проектирования в CAD.
А при чем здесь понимание "проектирования в CAD" любая модель имеет цель получить чертеж. И если бы деталь чертилась от руки или хотябы в AutoCAD то вопросы даже не возникли бы.
Вопрос про торец задал деталировщик от какой кромки ставить размер.
Если бы все детали были похожи на коробочку то и проблем бы небыло.
Притом. Что такой результат вы получите в любой из существующих CAD и в реальности.
Рисование от руки и AutoCAD, приводить не имеет смысла. Графика там упрощенная и если это не коробка, и с реальностью не совпадает...
Размер ставят от той кромки от которой можно измерить и кромка привязки на чертеже должна быть видна.
Второе, отверстия обычно размечают на развертке.
п.к. Если тот кто оформляет чертеж ничего не понимает в технологии получения таких деталей, то может нужно отдать их другому?
И на чертеже лучше использовать размеры из модели, чем выдумывать новые.
Дискуссия из-за ничего. Если работаете в прое, Автокад надо было уже давно забыть как страшный сон.
Строить надо было изначально как листовую деталь, деревце было бы поменьше.
Варианты вырубки отверстия, по нормали или нет, меняются нажатием одной иконки (предпоследней справа).
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
