Проблемма с отверстиями в WF5
far99
Доброго вечера.
При прорезании отверстий в детали из листа рисунок 1 (11.jpg) столкнулся с странностью, отверстие в наклонной стенке прорезается не круглое, а овальное рисунок 2(22.jpg).
Если это лечится то подскажите чем.
prt0001.prt.rar
Если трубу отрезать не перпендикулярно оси, а под углом, какое сечение получится?
При отрезании трубы под углом применяется твердотельный вырез, и овальное отверстие меня не удивило бы, а боло бы ожидаемо. В приведенном случае использовался листовой вытез (о чем говарит приведенные настройки элемента построения) и результат озадачил.
В Pro/E 2001 таких проблем не наблюдалось.
Вам только так кажется, и это вовсе не проблема. Листовой вырез в 2001 работает точно также.
Только добавилось еще удаление по нормали к обеим поверхностям.
У вас в настройках операции стоит вырез по нормали к ведущей поверхности...  И плоскость эскиза не параллельна стенке.
Изменено пользователем Ruslan
Да плоскость эскиза не параллельна стенке это верно, но все присоединяемые детали выстраивались с той же цепочкой и чтобы не нарушать ее здесь она была повторена.
В 2001 при прорезании подобного отверстия сам Pro добавлял ось отверстия и при укладке на чертеж разыертки размер проставлялся как отверстие, а не овал.
Повторить в 2001-м на данный момент не могу. На 7-е 2001-й не запустился.
И еще при внимательном расмотрении на рис 2. просматриваются торцы отогнутых полок, чего не должно быть.
А вот у меня он есть.Там тоже самое. За добавление осей вырезов в автоматическом режиме отвечают опции :punch_axis_points и show_axes_for_extr_arcs
Геометрия верна.
Геометрия вер
Хорошо. Допустим геометрия верна. Тогда с какого перепугу торцы отогнутых полок стали под углом к поверхности с отверстием. При построении выреза образующего их, была соблюдена паралельность, а после конвертации в листовую деталь уже под углом.
Настройки у меня не стояли WF голый недавно установил теперь медленно настраиваю. Спасибо за подсказку.
Не под углом, а перпендикулярно поверхности листа. При раскрое листа рез идет перпендикулярно поверхности.
То же касается и листовых вырезов. В настройках операции по умолчанию стоит вырез перпендикулярно ведущей поверхности листа. По этому вырез сначала проецируется на поверхность, а стенки получаются перпендикулярно поверхности в точке выреза.
Если поверхность с отварстием под углом 90° к плоскости FRONT; поверхность полки под углом 90° к плоскости TOP и ее торец(длинный) должен быть перпендикулярен плоскости FRONT. Чего не наблудается.
А с чего вы решили, что должен? У вас кромка поверхности повернута по двум осям... Перпендикулярна она может быть только в случае поворота вокруг одной оси.
п.к. Это листовой металл, торцы листа всегда перпендикулярны поверхности листа.
Вот именно что должны, но не являются таковыми. Такое ощющение что у WF свои законы геометрии.
Решил из логических размышлений опираясь на приведенные данные и на опыт гибки подобных деталей.
Проблему решил методом предварительного прорезания отверстий меньшего диаметра и поверх них прорезкой уже необходимых.
С непаралельностью торцо в процессе. Хотя незнаю пока.
ПроЕ здесь совершенно не причем. У вас не понимание особенностей листового металла и его проектирования в CAD.
Если вы согнете реальную развертку у вас получится тоже самое.
Что бы получать круглое отверстие, его надо резать параллельно стенки, а не под углом. Или вообще на развертке.
ПроЕ здесь совершенно не причем. У вас не понимание особеностей листового металла и его проектирования в CAD.
А при чем здесь понимание "проектирования в CAD" любая модель имеет цель получить чертеж. И если бы деталь чертилась от руки или хотябы в AutoCAD то вопросы даже не возникли бы.
Вопрос про торец задал деталировщик от какой кромки ставить размер.
Если бы все детали были похожи на коробочку то и проблем бы небыло.
Притом. Что такой результат вы получите в любой из существующих CAD и в реальности.
Рисование от руки и AutoCAD, приводить не имеет смысла. Графика там упрощенная и если это не коробка, и с реальностью не совпадает...
Размер ставят от той кромки от которой можно измерить и кромка привязки на чертеже должна быть видна.
Второе, отверстия обычно размечают на развертке.
п.к. Если тот кто оформляет чертеж ничего не понимает в технологии получения таких деталей, то может нужно отдать их другому?
И на чертеже лучше использовать размеры из модели, чем выдумывать новые.
Дискуссия из-за ничего. Если работаете в прое, Автокад надо было уже давно забыть как страшный сон.
Строить надо было изначально как листовую деталь, деревце было бы поменьше.
Варианты вырубки отверстия, по нормали или нет, меняются нажатием одной иконки (предпоследней справа).
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
