Создание своего LOV на подобии User_Names
Andrey337
Здравствуйте, Коллеги!
Подскажите может кто знает, как создать свой список значений на подобии User_Names(автопополняющейся)?
Общая задача такая, я хочу, чтобы в атрибуты "Разработал", "Проверил" и т.д. попадали только фамилии сотрудников. Если я использую список значение User_Names, то в атрибуты попадает все ФИО, указанное при создании персоны. У меня появилась идея, в персоне я выбрал один атрибут (PA3) и пишу туда только фамилии сотрудников, теперь хочу создать такой же (автопополняющейся) список значений но по атрибуту Person.PA3. Насколько я понял за работу этого списка значений отвечает объект ListOfValuesStringExtentUsName, т.к. если при создании любого списка указывать его в поле тип, то список содержит ФИО.
Подскажите пожалуйста может кто знает как сделать объект подобный ListOfValuesStringExtentUsName, но только, чтобы список собирался по другому атрибуту или хотя бы где копать?
Или может есть другой способ решения этой задачи
Если TC10+, то через динамические списки. Если раньше, то можно использовать batch lov (батником обновляются значения). В идеале, отлично будет смотреться с утилитой make_user и lst файлом с организационной структурой.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
