Как развернуть ось в настройках станка
wolod5
Относительно (что ты на нём обрабатываешь?) - Помочь хотел.
А с подобной строкой у меня много программ, т.к. у приспособ есть определенные места установки и чтоб каждый раз не зануляться, в начале проги вбита строка с станочной РСК. Стойка автоматом считала и пошла прога в деталь...
Спасибо всем, в результате вот что вышло  http://vk.com/video87615110_171778241
  • 2 года спустя...
Коллеги,прошу помощи в настройке постпроцессора, а именно:
при обработке в 4 оси, деталь, находясь, например в позиции А90, необходимо повернуть на 10 градусов назад и в программе вместо команды А-90 мне пишет а80, и четвертая ось делает полный оборот до А80. Все настройки перепробовал и в мастеркаме и в постпроцессоре. Не знаю чего делать.
Всем спасибо))))), разобрался. Вся проблема была в неправильной настройке 4 оси в параметрах.
  • 1 год спустя...
всем добрый день профессионалы,  купили недавно станки мазак. хотим купить постпроцессор под свой фрезерный станок , нашли кто продаст, но дорого. предлагают пост, пока юзаем, но он ограничен по времени работы! мож кто знает как его взломать по времени? проц мастеркам трех осевой фрезерный, с возможностью четвертой оси. цена вопроса  на мыло yakov-666@yandex.ru
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день всем!!! Подскажите какой станок выбирать или пост,что бы поворотный шпиндель правильно двигался по гнутым траекториям??? Станок Китайский поворот шпинделя по оси В стоика управления Syntec 6mb, MasterCam 2019 начинающий чпушник!) желательно подробно! огромное спасибо за помощь!!!
19 часов назад, prophe сказал:
 Скорее всего вам придется писать свой, взяв за заготовку fanuc 4х или 5и осевой.
В 27.03.2020 в 19:13, prophe сказал:
сможете помочь мне советом или делом, я в этом совсем не разбираюсь???
 Возможно, но если вы не знаете мастеркам и свой станок, то маловероятно. Скорее всего в постпроцессоре нужно сделать пересчёт на точку поворота оси и  уп должна быть рассчитана уже с длиной инструмента + расстояние от шпинделя до точки поворота(т.к. скорее всего нету у него rtcp). Для начала нужно знать точную кинематику станка, а не картинку.
В 29.03.2020 в 21:40, lexa345 сказал:
я знаю длину от оси разворота до конца патрона, плоскости цанги = 220 мм. шпиндель разворачивается прямо на его основании
что мне нужно еще измерить и можно ли делать замет от нуля и остальные фрезы из стандартной корректировки станка брать?!
Изменено пользователем prophe
добавил в сообщение
26 минут назад, prophe сказал:
Нужно расстояние от точки поворота до торца шпинделя, а длина инструмента + патрон, будет браться из кама, точнее вы должны туда будете её ввести в сборке инструмента, и уп будет выводится с учётом этого всего. Так же нужно знать что это за ось, в  YouTube у кого то она А, у кого-то С, а по хорошему если вокруг У то это В. Так же из нужно знать, в какую сторону +- у поворотной головы. В общем большая тайна. Как все будет, так скину то чем смогу помочь.
54 минуты назад, lexa345 сказал:
Ось поворота "В" вращение от вертикали в сторону Х+ тоже + по часовой стрелке
расстояние измеряю, от минусую патрон
  • 1 год спустя...
31.03.2020 в 18:21, lexa345 сказал:
use_tlength  : 2     #Use tool length, read from tool overall length
                     #0=Use 'toollength' var, 1=Mastercam OAL, 2=Prompt
toollength   : 10    #Tool length if not read from overall length
shift_z_pvt  : 1     #Shift Z by tool length, head/head program to pivot (Z axis only)
                     #0=Pivot, 1=Pivot-Z, 2=Tool Tip Programming (without zero length)
                     #Option 2, So we can still take advantage of brk_mv_head feature
Это настройки длины инструмента, точнее расстояние от точки (оси) вращения до кончика инструмента, как я правильно понимаю. Имеется ввиду станок 4 -х осевой, с поворотным шпинделем. https://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/5302/t788748.jpg А как правильно настроить так, чтобы расстояние от оси вращения до торца шпинделя бралась с поста,(чтобы это значение забить раз и навсегда), а длину самого инструмента пост брал с параметров фрез в программе MC?
Попробуйте так поменять значения в Generic Haas VF-TR_Series 5X Mill.pst
Не лучше решение... но лучше чем не чего, при выводе уп будет выводится окно с заданием вылета инструмента - вводите туда расстояние от кончика инструмента до точки поворота.
use_fr       : 0     #Output feedrate
#Assign axis address
str_pri_axis : "B"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "C"
#Toolplane mapped to top angle position strings
str_n_a_axis : "A"
str_n_b_axis : "B"
str_n_c_axis : "C"
#Machine rotary routine settings
mtype        : 2     #Machine type (Define base and rotation plane below)
#Primary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis must be the XY plane
rotaxis1$ = vecz  #Zero
rotdir1$  = vecx  #Direction
#Secondary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis and this plane normal
#are aligned to calculate the secondary angle
rotaxis2$ = vecz  #Zero
rotdir2$  = -vecy  #Direction
#NOTE: Use of 'top_map' requires the dealer match the
#      above settings below.  These must match initial settings!!!
p_nut_restore    #Postblock, restores original axis settings
      result = updgbl(rotaxis1$, "vecz")#Zero
      result = updgbl(rotdir1$, "vecx")#Direction
      result = updgbl(rotaxis2$, "vecz")#Zero
      result = updgbl(rotdir2$, "-vecy")#Direction
brk_mv_head  : 0     #Break the 5 axis moves to remove gouge
brk_max_ang  : 0     #'brk_mv_head' maximum angle move, applied if chordal
#Rotary axis travel limits, always in terms of normal angle output
#Set the absolute angles for axis travel on primary
pri_limlo$   : -90
pri_limhi$   : 90
#Set intermediate angle, in limits, for post to reposition machine
pri_intlo$   : -90
pri_inthi$   : 90
#Set the absolute angles for axis travel on secondary
sec_limlo$   : -0
sec_limhi$   : 0
sec_intlo$   : -0
sec_inthi$   : 0
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
