Как развернуть ось в настройках станка
wolod5
Добрый всем. Проблема с поворотной осью (А) в стандартных постпроцессорах и настройках станка она с ориентирована по оси Х у меня же по оси Y кто подскажет как повернуть, так чтобы код правильно выходил, только прошу объяснить подробно.
Разверните вопрос.
Что значит правильный вывод кода?  Прикрепите пример правильного кода.
Что именно не получается?
И выложи, если возможно файлы станка и пост для пробы.
А настройками самого станка пробовали изменить кинематику? И какой результат? Или просто не знаете где искать?
Изменено пользователем hlibhlib
кинематику изменить не могу, точнее ненужно. берём цилиндр и фрезеруем в поворотной оси, когда заготовка цилиндра с ориентирована в пространстве по оси Х  код G выходит правильный ( то есть что на симуляции в мастеркаме то и станок делает). При повороте заготовки на 90 градусов, то есть ориентация по оси Y симуляция выводится правильно, а вот станок начинает очерчивать диаметр цилиндра по XY поднимая шпиндель по оси Z при этом не используя поворотную ось. Такое чувство что 4 координата не используется. Траектория которую я использую многоосевая, поворот, настроена правильно (симуляция идеальна) так что подозрение что  постпроцессор не понимает что ось повёрнута. Постпроцессор стандартный, из мастеркама.
Пример не нужен попробуйте просто фрезеровать цилиндр в поворотной оси  сориентировав его по оси (B) то есть ось вращения направлена по оси Y, используя стандартный постпроцессор
Изменено пользователем wolod5
Все получается - установи систему координат СВЕРХУ, а Иплан и Кплан по оси (В), или куда она развернута... И пост должен тоже соответствовать к вертикальному или горизонтальному станку.
Настройки ===> Менеджер настройки станка ===> 2 раза кликнуть по A Axis в дереве станка и там можно менять как оси
вращения так и букву оси. Если не получается, а установки верны, тогда можно и в пост лезть.
История и такие случаи знает...
...... Такое чувство что 4 координата не используется. Траектория которую я использую многоосевая, поворот, настроена правильно (симуляция идеальна) так что подозрение что  постпроцессор не понимает что ось повёрнута. Постпроцессор стандартный, из мастеркама.
Надо править постпроцессор, точнее менять переменная   "rot_on_x    : 1"    на   "rot_on_x    : 2"
# Rotary Axis Settings
vmc         : 1     #0 = Horizontal Machine, 1 = Vertical Mill
rot_on_x    : 1     #Default Rotary Axis Orientation, See ques. 164.
                    #0 = Off, 1 = About X, 2 = About Y, 3 = About Z
rot_ccw_pos : 1     #Axis signed dir, 0 = CW positive, 1 = CCW positive
index       : 0     #Use index positioning, 0 = Full Rotary, 1 = Index only
ctable      : 5     #Degrees for each index step with indexing spindle
use_frinv   : 0     #Use Inverse Time Feedrates in 4 Axis, (0 = no, 1 = yes )
maxfrdeg    : 2000  #Limit for feed in deg/min
maxfrinv    : 999.99#Limit for feed inverse time
frc_cinit   : 1     #Force C axis reset at toolchange
ctol        : 225   #Tolerance in deg. before rev flag changes
ixtol       : 0.01  #Tolerance in deg. for index error
frdegstp    : 10    #Step limit for rotary feed in deg/min
Спасибо за то что отозвались  :smile:
hlibhlib - твой способ увы не сработал
VESKO - всё помогло, даже нашёл где букву оси в коде сразу правильную прописать.
VESKO - к тебе ещё есть вопрос:  у меня поворотная ось работает через 0 точку, то есть если указать вращение от 0-600 градусов, а потом идёт 1 то он с начало провернётся по часовой стрелке до 600 а потом вернётся против часовой стрелки к единице, в результате куча пустых пробегов, можно как то в постпроцессоре что бы задавались значения  вращение по часовой шло 0- +бесконечности, а против часовой 0-- бесконечности.
И ещё столкнулся  что код который генерирует 4х координатная траектория  вращения, очень мусорный вместо того чтобы просто провернуть ось на 360 градусов при каждом шаге, она почему то создаёт полу движения, по всем 3м осям, в результате программа в разы растёт, и качество падает. Снижение точности и фильтра ощутимого эффекта не дают. Вот часть кода:
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T101 M6
N130 G0 G90 G54 X-1.068 Y0. A183.309 S10000 M3
N140 G43 H101 Z39.921
N150 Z19.921
N160 G1 Z14.921 F2500.
N170 X1.105 Z14.829 A-179.717 F1581.9
N180 X.104 Z15.015 A-153.496 F2000.
N190 X.31 Z14.881 A-130.389
N200 X-.452 Z14.974 A-107.748
N210 X.341 Z14.968 A-82.802
N220 X.297 Z14.939 A-59.295
N230 X.498 Z14.88 A-34.652
N240 X-.028 Z15.008 A-8.718
N250 X-1.036 Z14.925 A-345.861
N260 X.159 Z14.852 A-325.969
N270 X-.334 Z14.97 A-300.601
N280 X-.34 Z14.968 A-277.199
N290 X.525 Z14.929 A-254.998
N300 X.006 Z14.985 A-229.219
N310 X-.823 Z14.976 A-202.742
N320 X-1.068 Z14.921 A-183.309
N330 X-.038 Y-2. Z15.008 A188.693
N340 X.038 A-171.3
N350 X.103 A-154.284
N360 X.145 A-138.312
N370 X.162 Z15.007 A-123.831
N380 X.145 Z15.008 A-99.914
N390 X-.145 A-80.082
N400 X-.162 Z15.007 A-56.164
N410 X-.145 Z15.008 A-41.682
N420 X-.103 A-25.709
N430 X-.038 A-8.693
N440 X.038 A-351.3
N450 X.103 A-334.284
N460 X.145 A-318.312
N470 X.162 Z15.007 A-303.831
N480 X.121 Z15.008 A-279.85
N490 X-.121 A-260.147
N500 X-.162 Z15.007 A-236.164
N510 X-.145 Z15.008 A-221.682
N520 X-.103 A-205.709
N530 X-.038 A-188.693
N540 Y-4. F1041.7
N550 X.038 A-171.3 F2000.
N560 X.103 A-154.284
N570 X.145 A-138.312
N580 X.162 Z15.007 A-123.831
N590 X.145 Z15.008 A-99.914
N600 X-.145 A-80.082
N610 X-.162 Z15.007 A-56.164
N620 X-.145 Z15.008 A-41.682
N630 X-.103 A-25.709
N640 X-.038 A-8.693
N650 X.038 A-351.3
N660 X.103 A-334.284
N670 X.145 A-318.312
N680 X.162 Z15.007 A-303.831
N690 X.121 Z15.008 A-279.85
N700 X-.121 A-260.147
N710 X-.162 Z15.007 A-236.164
N720 X-.145 Z15.008 A-221.682
N730 X-.103 A-205.709
N740 X-.038 A-188.693
N750 Y-6. F1041.7
N760 X.038 A-171.3 F2000.
N770 X.103 A-154.284
N780 X.145 A-138.312
N790 X.162 Z15.007 A-123.831
N800 X.145 Z15.008 A-99.914
N810 X-.145 A-80.082
N820 X-.162 Z15.007 A-56.164
N830 X-.145 Z15.008 A-41.682
N840 X-.103 A-25.709
N850 X-.038 A-8.693
N860 X.038 A-351.3
N870 X.103 A-334.284
N880 X.145 A-318.312
N890 X.162 Z15.007 A-303.831
N900 X.121 Z15.008 A-279.85
N910 X-.121 A-260.147
N920 X-.162 Z15.007 A-236.164
N930 X-.145 Z15.008 A-221.682
N940 X-.103 A-205.709
N950 X-.038 A-188.693
Спасибо сам нашёл поменял :rot_type     :1  на rot_type     :0
Не будет большой наглостью попросить сбросить исправленный пост? У меня почему то стандартный пост 4х выдает ошибки
говняная траектория поворот, (много осевая), станок дёргается на большой скорости, качество отстой, может кто подскажет как сделать нормальное фрезерование на поворотной, что бы шпиндель двигался плавно по спирали
Может кто подскажет, если файл покажешь... :g:
вообще задача наточить шариков 30 мм, за неимением токарного пытаюсь сделать на фрезере, шарик вышел, вот только скорость и качество очень низкое, теоретически из дерева подобный шарик можно выточить за 30-40 сек с шагом 1 мм и фрезой r6 (обороты на шпинделе 24000, скорость вращения оси 50000 градусов в мин) на практике выходит почти 2 мин, из за постоянной замедлении осей, чтобы сделать шаг по Y, да и за динамических сил зарезы на больших скоростях
Ну если идет речь просто о шариках, то не парься... возьми расточную головку, резец установи на чуть больший диаметр, углубись в заготовку и сделай оборот осью поворотной головки. Идеальный шарик гарантирован.
Спасибо за подсказку, попробовал поставить фрезу, коронку в шпиндель, разогнал на 18000 об, и всё получилось, шарики почти шлифованные, теперь поработаю с оптимизацией скорости, но уже в 40 сек укладываюсь  :smile:
Круто!
Кто подскажет нужно повторить код несколько раз, нужно чтобы каждая следующая программа повторялась от заданной точки. То есть есть программа фрезерования одного шарика, нужно подряд на одной палке отфрезеровать 25 шариков, неохота высчитывать 25 раз по 5 значений.
А что мешает использовать Подпрограмму,  G92 или G10 L.....   ?
отсутствия знаний, станки купил, вот учусь потиху с нуля,ниже код нужно приращивать 35 мм по оси Y
N10 G21
N15 G1 G54 G90 x0 y0  A0 S24000
N20 a8000 z0.7 f30000
N21 a8365 z0.5 f8000
n22 a8760
n23 a8800 z0.7
N24 z70 f3000
n25 x-218 y21 F6000
N26 Z-73 F6000
N27 a-3900 Y9 f30000
N28 Y21 F6000
n29 Z70
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
