Как развернуть ось в настройках станка
wolod5
вот учусь потиху с нуля
Вот один из нескольких способов...
N5 M00
N10 G21 G90
N15 G1 G54 G90 x0 y0  A0 S24000
N20 a8000 z0.7 f30000
N25 a8365 z0.5 f8000
N30 a8760
N35 a8800 z0.7
N40 z70 f3000
N45 x-218 y21 F6000
N50 Z-73 F6000
N55 a-3900 Y9 f30000
N60 Y21 F6000
N65 Z70
N70 G91 Y30.
N75 G90 G92 X0. Y0.
N80 M30
N85 G91 Y-750.
N90 G90 G92 X0. Y0.
N95 M30
Последний раз этим занимался лет 15 назад, так что посмотри и с кем-то посоветуйся, можно-ли это применить на данном станке.
Вроде вызов подпрограммы  G98 , но правило написания уже не помню ((
Может, кто из форумчан и откликнется...
G92 не работает
Попробуй перенести Систему Координат таким способом...
N5 M00
N10 G21 G90
N30 a8760
N35 a8800 z0.7
N40 z70 f3000
N45 x-218 y21 F6000
N50 Z-73 F6000
N60 Y21 F6000
N65 Z70
N70 G10 L2 P1 G91 Y30.
N75 M30
N76 (POSLE 25-J OTRABOTKI ZAPUSTI STROKU N80 )
N80 G10 L2 P1 G91 Y-750.
N85 M30
:doh: Ты просил прирастить 35 мм, исправь приращение по Y30 на Y35,  а Y-750. на Y-875.     Из расчета 25*35
И еще, Эта строка относится только к привязке G54!!!
P1=G54, P2=G55, P3=G56, P4=G57.
Изменено пользователем hlibhlib
Я понял, вот только всё равно после строки N70 G10 L2 P1 G91 Y30. увеличение Y происходит на 30 мм, а по осям Z,A значения увеличиваются в два раза (умножаются на два)!!!
Изменено пользователем wolod5
Допиши в строке Z0. A0.
Почитай про управление параметрами G10, эта строка имеет довольно широкий спектр управления стойкой из УП.
И с ней нужно работать с предельной осторожностью, в ней можно изменять параметры и инструмента, как в Абсолютах, так и в приращениях
Пока ничего не выходит, сделал одно приращение на -100 по Y выдаёт станок превышение по +Z (239.9мм)
N10 G21 G90
n16 z25
N30 a8760
N35 a8800 z0.7
N40 z70 f5000
N45 x-218 y21 F6000
N50 Z-73 F6000
N60 Y21 F6000
N65 Z70
N70 G10 L2 P1 G91 Y-100 z0 a0
n16 z25
N30 a8760
N35 a8800 z0.7
N40 z70 f5000
N45 x-218 y21 F6000
N50 Z-73 F6000
N60 Y21 F6000
N65 Z70
при таком виде с начало происходит смещение на -100 но строка с g90  возвращает на первоначальное значение и сдвига не происходит.
N60 Y21 F6000
N65 Z70
N70 G91 Y-100 z0 a0
n16 z25
N30 a8760
N35 a8800 z0.7
N40 z70 f5000
N45 x-218 y21 F6000
N50 Z-73 F6000
N60 Y21 F6000
N65 Z70
N5 G21 G90
N10 G1 G54 G90 X0 Y0  A0 S24000
N15 Z25
N20 A8000 Z0.7 F30000
N25 A8365 Z0.5 F8000
N30 A8760
N35 A8800 Z0.7
N40 Z70 F5000
N45 X-218 Y21 F6000
N50 Z-73 F6000
N55 A-3900 Y9 F30000
N60 Y21 F6000
N65 Z70
N70 G10 L2 P1 G91 Y-35 Z0 A0
N75 G1 G54 G90 X0 Y0  A0 S24000
N80 Z25
N85 A8000 Z0.7 F30000
N90 A8365 Z0.5 F8000
N95 A8760
N100 A8800 Z0.7
N105 Z70 F5000
N110 X-218 Y21 F6000
N115 Z-73 F6000
N120 A-3900 Y9 F30000
N125 Y21 F6000
N130 Z70
N135 M30
N140 G10 L2 P1 G90 Y000.000 Z000.000 A000.000    (Вместо 000.000  впиши станочные значения РСК G54)
N145 M30
N5 G21 G90
N15 Z25
N30 A8760
N35 A8800 Z0.7
N40 Z70 F5000
N45 X-218 Y21 F6000
N50 Z-73 F6000
N60 Y21 F6000
N65 Z70
N80 Z25
N95 A8760
N100 A8800 Z0.7
N105 Z70 F5000
N115 Z-73 F6000
N125 Y21 F6000
N130 Z70
N135 M30
N145 M30
топчется на месте, прироста не происходит ((((
Строка с G10 переписала значения РСК G54 в стойке!!! (Возможно на не верные!!!)
Проверь и Перезанули привязку, а станочные значения G54 впиши в соответствующие места строки №140.
Какая у тебя стойка? ты мож попробуй на своей сделать примитивный прирост, и скинь файл я попробую на своём, а то у меня подозрения что эти китайцы опять что то намудрили,
Да, я сразу просил тебя посоветоваться с кем-то, ибо мои советы могли и не подойти к твоей стойке.
Я ведь со своей колокольни звонил... Fanuk.
:sad:  :g:  :sad:
:sad:  :g:  :sad:
по моей стойки специалистов днём с огнём не найдёшь (RichAuto a58) те кто берут такие станки не парятся, только через САМ системы работают, и на индивидуалке, а я пытаюсь включить станок на поток, да и интересно ведь ничего особенного, цикл практически по книжке... а не работает.
что то мы не так делаем, сейчас попробовал цикл в мастеркаме создать через G91 и всё работает. вот пример
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G91
N120 T113 M6
N130 G0 G90 G54 X11. Y104.648 A0. S4774 M3
N140 G43 H113 Z25.
N150 G91
N160 Z-15.
N170 G1 Z-20. F3000.
N180 G2 X-11. Y-11. I-11. J0.
N190 X-11. Y11. I0. J11.
N200 X11. Y11. I11. J0.
N210 X11. Y-11. I0. J-11.
N220 G1 Z10. F4000.
N230 G0 Z15.
N240 Z10.
N250 Y-53.353
N260 Z-15.
N270 G1 Z-20. F3000.
N280 G2 X-11. Y-11. I-11. J0.
N290 X-11. Y11. I0. J11.
N300 X11. Y11. I11. J0.
N310 X11. Y-11. I0. J-11.
N320 G1 Z10. F4000.
N330 G0 Z15.
N340 Z10.
N350 Y-51.295
N360 Z-15.
N370 G1 Z-20. F3000.
N380 G2 X-11. Y-11. I-11. J0.
N390 X-11. Y11. I0. J11.
N400 X11. Y11. I11. J0.
N410 X11. Y-11. I0. J-11.
N420 G1 Z10. F4000.
N430 G0 Z25.
N440 M5
N450 G28 Z0.
N460 G28 X0. Y0. A0.
N470 M30
РАЗОБРАЛСЯ !!!! Функция G91 рассчитывает размер относительно подледного значения по любой траектории  то есть после каждой траектории нужно указывать значения относительно точки на которой находится инструмент например х -20  чтобы вернуть в 0 точку нужно задать значения х20 и так для любой траектории которую меняешь. :smile:
Спасибо за демонстрацию. Ты бы мне сразу бы сказал что инструмент возвращать надо, а то я привык что сказал X0 он и поехал в ноль. Здоровенный у тебя станок, у меня всё в разы проще (в плане кинематики), что ты на нём обрабатываешь?
Относительно (что ты на нём обрабатываешь?) - Помочь хотел.
А с подобной строкой у меня много программ, т.к. у приспособ есть определенные места установки и чтоб каждый раз не зануляться, в начале проги вбита строка с станочной РСК. Стойка автоматом считала и пошла прога в деталь...
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
