Как свойства списка вырезов записать в свойства файла?
science
Свойства (длина и ширина граничной рамки) сварного элемента записываются в свойства детали:
Option Explicit
Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim config              As SldWorks.Configuration
    Dim swFeat              As SldWorks.Feature
    Dim swCustPropMgr       As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim strValue(3)         As String
    Dim swBodyFolder        As SldWorks.BodyFolder
    Dim WasResolved            As Boolean
Sub main()
    On Error Resume Next
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    Set config = swModel.GetActiveConfiguration
    swModel.ForceRebuild3 True
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat.GetTypeName = "SolidBodyFolder" Or swFeat.GetTypeName = "CutListFolder" Or swFeat.GetTypeName = "SubWeldFolder" Then
        Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
        swBodyFolder.UpdateCutList
            If UCase(swFeat.Name) Like "*" Then
                    swFeat.CustomPropertyManager.Get5 "3D-Ширина граничной рамки", False, strValue(0), strValue(1), WasResolved
                    swFeat.CustomPropertyManager.Get5 "3D-Длина граничной рамки", False, strValue(2), strValue(3), WasResolved
            End If
        End If
    Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")  'config.CustomPropertyManager '
    swCustPropMgr.Add3 "Размер", 30, strValue(3) & " X " & strValue(1), 1
    swCustPropMgr.Add3 "Длина заготовки", 30, strValue(3), 1
End Sub
"Размер", "Длина заготовки" можно заменить на свои. Для инглиш интерфейса поменять название рамки на английские (как в свойствах сварного элемента).
@Kir95 Спасибо, получилось вставить свойства в общую закладку параметров. А как эти свойства записать в закладку конфигурации? Чтобы для каждой конфигурации свойства отличались..
9 часов назад, Solan сказал:
поменять местами, чтобы config.CustomPropertyManager стояло после =, а swModel.Extension.CustomPropertyManager("") после апострофа (если в общую не понадобится вносить, можно удалить, но я оставляю на всякий случай).
Изменено пользователем Kir95
@Kir95 Спасибо, все получилось. Светлое будущее все ближе... ) Осталось cnckad привязать к swe pdm и SW прямым интерфейсом (созданием файла .dft), чтобы не заморачиваться промежуточным файлом dxf. Ну и... с electrical разобраться...
В 29.10.2015 в 22:08, science сказал:
Это вообще возможно, ведь некоторые параметры из свойств списка вырезов записать в свойства файла получается (такие как материал, толщина листового материала и масса) а вот длину и ширину граничной рамки никак не получается.
Пользовательские свойства или любые другие можно вносить
пока что до версии СВ 2015. Кто бы написал обновленный плагин :) можно и в другие версии вносит.
формат файла изменен. с СВ 2015
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли такой макрос создать для сварной детали и чтобы оно переносило три параметра длину граничной рамки, ширину граничной рамки и высоту граничной рамки? Возможно есть варианты другие для считывания габаритных размеров?
23 минуты назад, Anatlijj8 сказал:
Добрый день. Куда именно Вы хотите переносить эти размеры? И какая конечная цель? (чертеж; спецификация)
Я не знаю как переносить свойство тела сварной деталь в свойства детали. Я раскажу Вам ка я использую функционал сварной детали.
Сварную конструкцию я выполняю в середе сварной детали, например:
Делаю чертеж и спецификацию на всю конструкцию. Как бы сборка из детали:
Если необходимо делать деталировку на отдельных чертежах, то использую инструмент "сохранить тела":
И в созданных деталях из тела появятся необходимые свойства:
Мне это не совсем подходит. Так как я не совсем сварную конструкцию делаю. А создаю детали из камня разных конфигураций и размеров. И думал что если к ним применить сварную конструкцию и применить граничную рамку то потом для подсчета материалов можно в свойства детали автоматом переносить габариты детали.
@Anatlijj8 именно так и делайте. А что мешает?
Габариты в свойствах прописываются в чертеже информация выводится. Что Вас конкретно не устраивает?
Проблема в том что для каждой детали приходится все это проделывать отдельно так как сохраненные шаблон детали не считывает габариты рамки автоматом.
@Anatlijj8
Тогда посмотрите здесь
Автор программы заявил возможность: "- автоматически устанавливать габариты детали / сборки в пользовательские свойства;"
Я пока не использовал эту функция за ненадобностью.
В 04.01.2019 в 18:51, Anatlijj8 сказал:
Вот шаблон с двумя эскизами 3 размера которых связаны со свойствами.
Создаете новую деталь - задаете нужные габариты и геометрию модели привязываете к этим 3 размерам.
Как вариант.
Шаблон с габаритными размерами.PRTDOT
Тут нужно определиться. Важна версия солида. Если версия < 2018, то вариант @VOleg , если нет, то вариант с габаритной (называется граничная) рамкой детали!!! При добавлении габаритной рамки в свойствах конфигурации добавляются три строки (см. ниже)
Ссылка на Длину граничной в свойствах к примеру:
А далее делаете с ними что захотите. Пропишите нужные свойства ссылаясь на габариты и сохраняйте как шаблон.
Изменено пользователем MUXALblCH
У меня 2019 solidworks через справочную геометрию можно создать шаблон детали с габаритами детали так чтобы при последующих созданиях детали не проделывать это все заново?
20 минут назад, Anatlijj8 сказал:
Перефразируйте вопрос пожалуйста. Ничего не понятно. Или это утверждение? Тогда знак вопроса лишний.
У меня 2019 solidworks. Можно ли через справочную геометрию можно создать шаблон детали с габаритами детали так чтобы при последующих созданиях детали не проделывать это все заново?
Вот это:
В 04.01.2019 в 17:50, Anatlijj8 сказал:
реализовать можно.
На выходе у Вас должно получиться что-то вроде ведомости расхода материалов.
  1. Создайте деталь-заготовку
  2. Пропишите необходимые Вам свойства ссылаясь на значение габаритной рамки
  3. Сохраните как шаблон (.PRTDOT)
  4. Создайте сборку и чертеж из этой сборки
  5. В чертеже генерируйте спецификацию деталей
  6. В спецификации добавьте столбцы ссылающиеся на созданные Вами свойства в заготовке
  7. При желании, специю можно экспортировать в excel и там ее обрабатывать
@Anatlijj8 , Вы бы выложили скриншот наиболее типичной для Вас задачи. Возможно Вам было бы легче работать в многотеле нежели в сборке.
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
