Как свойства списка вырезов записать в свойства файла?
science
Всем добрый день. Одну проблему которую спрашивал здесь на сайте решил. В заметку смог вынести название детали, материал, толщину, размеры граничной рамки и количество гибов в изделии. Если кому надо могу показать как это сделать.
Теперь возникла новая проблема.
Подскажите пожалуйста как свойства списка вырезов (например длину граничной рамки) записать в свойства файла в качестве какого либо параметра (например длинна заготовки). Как не пробую ничего не получается. Это вообще возможно, ведь некоторые параметры из свойств списка вырезов записать в свойства файла получается (такие как материал, толщина листового материала и масса) а вот длину и ширину граничной рамки никак не получается.
Если кто знает как это сделать, если это возможно подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем science
Обратитесь к Streadown, у него есть решение.
На форуме я не нашел такого пользователя. Ссылку на профиль не дадите?
В далёком 2012 году я такое делал с помощью API.
Ну, человечество, шагнул ли SW дальше в этом направлении?
 Можно ли запихивать элементы списка вырезов в переменные?
Или как с переименованием деталей в сборке))) делали..делали... но так до полного ума и не довели.
Подскажите пожалуйста как вы это делали? API я только начал изучать. Сам пришел к тому же выводу. Если не сложно может поделитесь вашими разработками.
Расскажите,  тоже интересует этот вопрос.
как вы это делали
 Ну, просто так этого не получить. Есть пару хитростей. Посмотрю что можно сделать.
если не затруднит
Изменено пользователем Maze
ucky beggar сказал(а) 31 Окт 2015 - 13:41: Если кому надо могу показать как это сделать
Это не я сказал))
Вот записал видео как сделать такую заметку.
https://plus.google.com/109758959467914380167/posts/cFYydrwKsvD
Автор забыл указать версию СВ.
На версии 2012 нет доступа к Список вырезов в Позиция. Также нет доступа к Список вырезов в Заметка.
Для версии 2015 уже есть доступ (остальные версии СВ не могу проверить).
Извиняюсь. Правда забыл.
Ну направите на путь истинный.
Собственно, вот как я когда-то делал....да не доделал)))
Ух ты. А где взять такую прогу. Ссылочку можете дать?
 А как только доделаю, так и залью.  :smile:
Может Вам нужна помощь? Что бы ускорить этот процесс.
  • 1 год спустя...
@streamdown Разработка дошла до релиза? А чем не понравилась реализация, показанная на видео?
@streamdown А в остановленном состоянии работоспособна? На каких условиях распространение?
