Как свойства списка вырезов записать в свойства файла?
science
Свойства (длина и ширина граничной рамки) сварного элемента записываются в свойства детали:
Option Explicit
Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim config              As SldWorks.Configuration
    Dim swFeat              As SldWorks.Feature
    Dim swCustPropMgr       As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim strValue(3)         As String
    Dim swBodyFolder        As SldWorks.BodyFolder
    Dim WasResolved            As Boolean
Sub main()
    On Error Resume Next
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    Set config = swModel.GetActiveConfiguration
    swModel.ForceRebuild3 True
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat.GetTypeName = "SolidBodyFolder" Or swFeat.GetTypeName = "CutListFolder" Or swFeat.GetTypeName = "SubWeldFolder" Then
        Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
        swBodyFolder.UpdateCutList
            If UCase(swFeat.Name) Like "*" Then
                    swFeat.CustomPropertyManager.Get5 "3D-Ширина граничной рамки", False, strValue(0), strValue(1), WasResolved
                    swFeat.CustomPropertyManager.Get5 "3D-Длина граничной рамки", False, strValue(2), strValue(3), WasResolved
            End If
        End If
    Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")  'config.CustomPropertyManager '
    swCustPropMgr.Add3 "Размер", 30, strValue(3) & " X " & strValue(1), 1
    swCustPropMgr.Add3 "Длина заготовки", 30, strValue(3), 1
End Sub
"Размер", "Длина заготовки" можно заменить на свои. Для инглиш интерфейса поменять название рамки на английские (как в свойствах сварного элемента).
@Kir95 Спасибо, получилось вставить свойства в общую закладку параметров. А как эти свойства записать в закладку конфигурации? Чтобы для каждой конфигурации свойства отличались..
9 часов назад, Solan сказал:
поменять местами, чтобы config.CustomPropertyManager стояло после =, а swModel.Extension.CustomPropertyManager("") после апострофа (если в общую не понадобится вносить, можно удалить, но я оставляю на всякий случай).
Изменено пользователем Kir95
@Kir95 Спасибо, все получилось. Светлое будущее все ближе... ) Осталось cnckad привязать к swe pdm и SW прямым интерфейсом (созданием файла .dft), чтобы не заморачиваться промежуточным файлом dxf. Ну и... с electrical разобраться...
В 29.10.2015 в 22:08, science сказал:
Это вообще возможно, ведь некоторые параметры из свойств списка вырезов записать в свойства файла получается (такие как материал, толщина листового материала и масса) а вот длину и ширину граничной рамки никак не получается.
Пользовательские свойства или любые другие можно вносить
пока что до версии СВ 2015. Кто бы написал обновленный плагин :) можно и в другие версии вносит.
формат файла изменен. с СВ 2015
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли такой макрос создать для сварной детали и чтобы оно переносило три параметра длину граничной рамки, ширину граничной рамки и высоту граничной рамки? Возможно есть варианты другие для считывания габаритных размеров?
23 минуты назад, Anatlijj8 сказал:
Добрый день. Куда именно Вы хотите переносить эти размеры? И какая конечная цель? (чертеж; спецификация)
Я не знаю как переносить свойство тела сварной деталь в свойства детали. Я раскажу Вам ка я использую функционал сварной детали.
Сварную конструкцию я выполняю в середе сварной детали, например:
Делаю чертеж и спецификацию на всю конструкцию. Как бы сборка из детали:
Если необходимо делать деталировку на отдельных чертежах, то использую инструмент "сохранить тела":
И в созданных деталях из тела появятся необходимые свойства:
Мне это не совсем подходит. Так как я не совсем сварную конструкцию делаю. А создаю детали из камня разных конфигураций и размеров. И думал что если к ним применить сварную конструкцию и применить граничную рамку то потом для подсчета материалов можно в свойства детали автоматом переносить габариты детали.
@Anatlijj8 именно так и делайте. А что мешает?
Габариты в свойствах прописываются в чертеже информация выводится. Что Вас конкретно не устраивает?
Проблема в том что для каждой детали приходится все это проделывать отдельно так как сохраненные шаблон детали не считывает габариты рамки автоматом.
@Anatlijj8
Тогда посмотрите здесь
Автор программы заявил возможность: "- автоматически устанавливать габариты детали / сборки в пользовательские свойства;"
Я пока не использовал эту функция за ненадобностью.
В 04.01.2019 в 18:51, Anatlijj8 сказал:
Вот шаблон с двумя эскизами 3 размера которых связаны со свойствами.
Создаете новую деталь - задаете нужные габариты и геометрию модели привязываете к этим 3 размерам.
Как вариант.
Шаблон с габаритными размерами.PRTDOT
Тут нужно определиться. Важна версия солида. Если версия < 2018, то вариант @VOleg , если нет, то вариант с габаритной (называется граничная) рамкой детали!!! При добавлении габаритной рамки в свойствах конфигурации добавляются три строки (см. ниже)
Ссылка на Длину граничной в свойствах к примеру:
А далее делаете с ними что захотите. Пропишите нужные свойства ссылаясь на габариты и сохраняйте как шаблон.
Изменено пользователем MUXALblCH
У меня 2019 solidworks через справочную геометрию можно создать шаблон детали с габаритами детали так чтобы при последующих созданиях детали не проделывать это все заново?
20 минут назад, Anatlijj8 сказал:
Перефразируйте вопрос пожалуйста. Ничего не понятно. Или это утверждение? Тогда знак вопроса лишний.
У меня 2019 solidworks. Можно ли через справочную геометрию можно создать шаблон детали с габаритами детали так чтобы при последующих созданиях детали не проделывать это все заново?
Вот это:
В 04.01.2019 в 17:50, Anatlijj8 сказал:
реализовать можно.
На выходе у Вас должно получиться что-то вроде ведомости расхода материалов.
  1. Создайте деталь-заготовку
  2. Пропишите необходимые Вам свойства ссылаясь на значение габаритной рамки
  3. Сохраните как шаблон (.PRTDOT)
  4. Создайте сборку и чертеж из этой сборки
  5. В чертеже генерируйте спецификацию деталей
  6. В спецификации добавьте столбцы ссылающиеся на созданные Вами свойства в заготовке
  7. При желании, специю можно экспортировать в excel и там ее обрабатывать
@Anatlijj8 , Вы бы выложили скриншот наиболее типичной для Вас задачи. Возможно Вам было бы легче работать в многотеле нежели в сборке.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
