Adem 7.1
Марат
По поводу цены и условий поставки позвоните (812) 389 39 64, посоветуем где посмотреть. Чистый ТП покупают очень редко, обычно с CAD
Ну что то никто ничего не говорит
<{POST_SNAPBACK}>
А что сказать? Вопрос-то в чем?
Да это меня вопрос интересовал, насколько плохи дела с продажами САПР ТП.
<{POST_SNAPBACK}>
Выделите основные САПР, позвоните разработчикам и спросите. Либо воспользуйтесь журналами, там эта информация имеется, только я не уверен, что она достоверная :) Поэтому, рекомендую первый вариант :)
А что за журналы то?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну как обычно, для средних слоев населения - СиГ, для элиты: CAD-CAM-CAE. Это из русскоязычных. В иностранных журналах, я думаю АДЕМ не упоминается :)
Спасибо. Это я глупость сморозил задав такой вопрос. Это от долгого сидения за компом. Подумал, может что в виртуальном мире появилось такое, что я не знаю.
Кстати, а куда пропал виновник сей дискуссии? Интересно узнать, чем там у него дело закончилось :g:
  • 2 года спустя...
Работаю в АДЕМ шесть лет.Начинал с вер. 3.0 а сейчас в вер 8.0. Особых притензий до сих пор не имею.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с Адемом давно, еще с третьего, хороший был продукт...
ADEM 3 В фрезерной 2,5 ему практически равных не было, но были свои глюки в NC модуле: это не правильно сформированные ТО, например если случайно сначала указать конструктивный элемент(колодец и т.п.), то потом операцию не укажешь, и все, выход был один - удалить технологию. Где еще можно одним махом просверлить полторы тысячи отверстий, да еще и по поверхности? Конечно в АДЕМе3 это уже было реализовано! А какая красота наклонный контур с постоянным углом!!!
ADEM 6 Пропали скосы!!! Используя старые исходники еще из третьего адема, при нажатии Процессора - АУТ, и как ни крути не работают. А какие потери при конвертировании файлов!!! Почти каждую модель приходилось "лечить", глюки с поверхностями - патч либо не обрезанный по границам, либо его вообще нет, с радиусами - вообще отдельный разговор - 90% конвертированных моделей - вместо его либо сфера либо тор, которые то же не свегда можно было порезать либо полечить! Кнопка Продление поверхности толком не работала - восстанавливала полностью весь патч! Не корректная работа с поверхностями - 3х - в 80% из всех случаев - обработает хорошо, а остальные - как не "нырнет" - так "вылетит" (Приложение выполнило недопустимую ошибку и будет закрыто)...
ADEM 7 Заветная кнопка Регенерация 3D - если серьезная деталь, то упаси Господь ее нажимать...
Т-образный инструмент в NC Verify не передавался, те же глюки с поверхностями, толком чистовой оптимизированной обработки - НЕТ, да и черновой то же...
Нет возможности обработать поверхность раскрычивая эквидистанту с наружи!!!
Это так, то что просто вспомнилось, то что было наболевшее за годы...
А в общем - АДЕМ хороший продукт, та самая рабочая лошадка, простенький, гибкий, с постами проблем нет, сам по себе довольно легкий, инсталяха 80 метров, да разворачивается метров на 250.
Переходов и конструкнивтых элементов в принципе хватает с головой, если что-то не получается с первого раза, можно поправить наличием всевозможных дополнительных закладок, пробовать направление обработки, глубину резания, гребешок, подходы - отходы и т.д.
Универсальный инструмент...
На безрыбье и рак рыба...
Не-а. Хороший продукт был Адем 3. Та версия и сейчас выйграет по скорости создания 2.5 координатной обработки у многих. А если взять работу в комплексе - обработка + оформление карты наладки и операционных эскизов, то тем более.
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Безрыбье где отыскали то нынче?Любую почти систему найти (нормально сломанную) не вопрос.АДЕМ средняя система но по некоторым моментам бывает предпочтительнее тяжелых.
Освоивший его один в поле воин.Ни каких костыликов не нужно.С тем же юниграфиксом (коллега на работе рядом сидит) это значительно трудней.Сделать постпроцессор в его генераторе на Н33 у меня не получилось.То есть получилось но коряво,с адемовским не сравнить.
Писать посты в адеме - просто удовольствие, невыполнимых задач практически нет. По моему модуль GPP - огромный плюс адема. Однако полной и подробной документации по модулю трудно найти, встоенный help какой-то урезанный.
Ну, на мой взгляд, с документацией по gpp - полный порядок.
<noindex>http://www.adem.ru/downl.php</noindex>
Осталось найти сам GPP модуль... В той версии что на офф сайте его нет. То есть надо отдельно искать и доставлять?!
На офф сайте лежит демо-версия. А Вы хотели, чтобы Вам там полную лицензию на халяву выложили?
Та нет... Там про демо ничего не сказано... Думал просто старую версию бесплатно раздают..
А в лицензированной системе модуль создания постпроцессоров (GPP) будет в базе??
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
