Adem 7.1
Марат
И ещё, может кто-нить подскажет каков сейчас порядок цен на эту замечательную систему?
Та нет... Там про демо ничего не сказано... Думал просто старую версию бесплатно раздают..
А в лицензированной системе модуль создания постпроцессоров (GPP) будет в базе??
конечно!
обратитесь к avd в личку
прошу прощения, не к avd, а к And86
по ценам на ADEM я тут не скажу, но можете на сайте посмотреть прайс, он не менялся уже несколько лет.
По поводу модуля GPP- он покупается как и любой другой, ну и обучение по нему соответственно тоже предусмотрено.
Я в прайсе не нашел стоимость самой программы, а только цены на услуги(обучение, разработка постпроцессора, и др.).
А меня интересует стоимость самой программы и модуля GPP, причем в гривне! Так что придется звонить в Харьков на Вес-Лабс, вроде только они АДЕМ на Украине продают..
Вы прайс скачали с сайта? Из раздела "Приобретение"? Там в экселевском файле несколько станиц! По умолчанию открывается последняя- как раз с расценками на услуги.
Из региональных дилеров в Украине- да, только ВестЛабс.
Да, нашел я цены в прайсе... :doh:
И они меня не порадовали. Будем сравнивать с другими системами, надо же найти оптимальную цену/качество!
ну, а теперь, когда узнали порядок цен, можете позвонить непосредственно дилеру и обсудить сколько будет стоить система именно для вас :) Не обещаю ,что вам сделают беспрецедентную скидку, но как правило при приобретени хорошего набора модулей, пользователь вправе рассчитывать, на уступки в цене.
Спасибо, учтем! А мне в Вест-Лабсе сказали что торговаться надо с головным офисом!
прошу прощения, чего то я недопонимаю: что, gpp модуль не идет в базовой поставке с cam модулем? а на хрена тогда отдельно cam покупать? чтобы по экрану монитора фреза красиво бегала? или чтобы только cldata получить для внешнего постпроцессора?
Не путайте постпроцессор с самим модулем GPP!
Модуль ADEM GPP предназначен для написания постпроцессоров. Если у вас в штате нет программистов ,которые готовы писать постпроцессоры, то тогда вам проще не покупать модуль GPP, а приобрести уже готовый поспроцессор. Который будет отлажен под ваш станок и с него вы уже будете получать УП безошибочно работающие именно на вашем станке. Если же вам хочется самостоятельно писать постпроцессоры для своих станков, то тогда - пожалуйста- приобретайте модель ADEM GPP, обучайтесь в нём работать и вперёд!
Тут уже другой вопрос- стоит ли покупать модуль ADEM GPP и учиться в нём программировать, ради одного-двух станков с ЧПУ, имеющихся в парке или проще и дешевле купить уже готовые постпроцессоры.
Lyolik, а в личку заглядывал?
Изменено пользователем And86
ну а хоть cldata получить без gpp можно?
Ну зачем же... Если станочный парк ограничивается 1-2 станками с ЧПУ можно купить CAM и заказать постпроцессор для каждого станка и не платить 85килорублей за генератор построцессоров.
З.Ы. в библиотеку из нескольких сотен постпроцессоров, извините, не верю....
зря не верите. Так оно и есть, только вот станки там в основном довольно старенькие. Для современных новых станков мы пишем новые постпроцессоры за деньги.
не хочу пиарить, просто есть системы, в которых модуль написания постпроцессоров уже заложен в базовую поставку CAM-а. говорите - 85к.р. только за модуль постпроцессора? по-моему - реально дорого. за $3200 (+ндс) можно вполне приличный 2.5х CAM купить вместе с простеньким CAD-ом, базовым набором постов (к 3х фануку, хайдену и пр. гарантированно подходящих), модулем написания постпроцессоров, верификатором, библиотеками инструментов и пр...
Axel79, не буду говорть на счёт цен, поскольку по должности не уполномочен :)
Скажу только, что мы вовсе не гонимся за тем, чтобы стать самым доступным продуктом на рынке отечественных интегрированных САПР. Цены на основные модули системы не менялись с 2004года и мы не считаем что они слишком высокие для продукта такого уровня (скромно :smile: )
ок, перестаем обсуждать цены (во всяком случае - в этом топике).
      соглашусь. причём объясняют это как раз-таки тем, что гироскопика пренебрежимо мала будет. а вот это интересно.. можно поподробней?   а если так подумать: имеет ли смысл вообще строить диаграмму не только для вала, но и для лопатки? Ну как в этой теме пытались.  У меня в голове строгая связь диаграммы Кэмпбелла только с валом. p.s.: у вас резонансная диаграмма=диаграмма Кэмпбелла?   да, попадалось пару работ таких. вот, например.. может интересно будет. Там как раз тоже изучали влияние податливости опор на частоты (РАН) Расчет изгибных колебаний вала ротора осевого вентилятора.pdf ничего не понял... что такое "линии гармоник"? И так наоборот же: обратная прецессия опасная, потому что частота падает, и ротор начинает больше колбасить.   противоречие на противоречии..)) да как не нужно то?! если из-за индуцированного изгибающего (гироскопического) момента вследствие наклона большого колеса меняются частоты вала...
    • clavr
      ну а как? вопрос то был как лучше/правильнее
      Опять экзаменуете.. Легко увидеть, что если lambda_1- СЗ, то при сдвиге "+w" lambda1-w становится СЗ. Только к чему вы клоните?  На этом примере это плохо видно, поскольку ранг матрицы уменьшается строго на 1. Если взять балочный элемент, парящий в воздухе, то там нулевое СЗ имеет 2ю кратность. И ранг матриц уменьшается на 2. Так вот там собственное пространство для нулевого значения двумерно. Но нам не нужен один какой-то вектор решения. Нам нужен базис этого пространства. Но, да, на практике на бумажке мы сначала где-то в одноим месте ставим 1, в дргом ставим ноль, находим вектор. Потом меняем местами и находим второй.   Я не считаю, что тут это как-то сводится к закреплениям. В статике нам важно, где и как вносится закрепление в систему. В задачах на собственные значения - это задается во многм произвольно. Но это разговор уже о понятийном аппарате, а не о сути дела.
    • Krusnik
      Не делать так.   Скорее всего там циклическая ссылка. Вырез в одной детали, потом к вырезу сопряжениями привязывается вторая деталь, а к ней третья.  Сам вырез образмерен от третьей детали.   Если такой фокус проделать - то перестраиваться будет очень долго.
    • fenics555
      т.е. откуда и из чего инструмент- вообще без разницы? это не плазма, там всё более- менее нормально.
      Раскатник М6 выдерживает 1000-1500 отверстий глубиной 14мм в стали 30хгса, метчик М6 - около 500. Сколько выдержит раскатник М6 в конструкционной стали толщиной 6мм, в отверстиях, вырезанных на лазере?
      Я бы предложил рассмотреть вариант описания крепления изделия на паллете в руководстве по эксплуатации, отдельным разделом. Или в инструкции по транспортированию, если такая есть (если нет, сделать).
    • Даниил_91
      С шаблонами тоже разбираюсь, много инфы по ним, у каждого своя, кто как настраивает, поэтому я посмотрю параметр, на который вы мне указали, спасибо Спасибо всем за ответы, буду пробовать по вашим рекомендациям
    • fenics555
      м5 и м6 лучше делать расскатником. расскатники пойдут.
      Меня интересует стойкость обычного машинного метчика с покрытием PVD или ALTiN. Сколько отверстий, допустим M5, M6 и глубиной 6мм выдержит метчик в таких отверстиях. Раскатники дороже метчиков в разы, а твердосплавные метчики слишком дорогое удовольствие и труднодоступны, плюс очень мало производителей делают твердосплавные метчики. К тому же твердосплавные очень хрупкие и не подойдут для нарезания резьбы манипулятором, только на станке. Есть похожая работа, вот и интересуюсь.
