Adem 7.1
Марат
По поводу цены и условий поставки позвоните (812) 389 39 64, посоветуем где посмотреть. Чистый ТП покупают очень редко, обычно с CAD
Ну что то никто ничего не говорит
<{POST_SNAPBACK}>
А что сказать? Вопрос-то в чем?
Да это меня вопрос интересовал, насколько плохи дела с продажами САПР ТП.
<{POST_SNAPBACK}>
Выделите основные САПР, позвоните разработчикам и спросите. Либо воспользуйтесь журналами, там эта информация имеется, только я не уверен, что она достоверная :) Поэтому, рекомендую первый вариант :)
А что за журналы то?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну как обычно, для средних слоев населения - СиГ, для элиты: CAD-CAM-CAE. Это из русскоязычных. В иностранных журналах, я думаю АДЕМ не упоминается :)
Спасибо. Это я глупость сморозил задав такой вопрос. Это от долгого сидения за компом. Подумал, может что в виртуальном мире появилось такое, что я не знаю.
Кстати, а куда пропал виновник сей дискуссии? Интересно узнать, чем там у него дело закончилось :g:
  • 2 года спустя...
Работаю в АДЕМ шесть лет.Начинал с вер. 3.0 а сейчас в вер 8.0. Особых притензий до сих пор не имею.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с Адемом давно, еще с третьего, хороший был продукт...
ADEM 3 В фрезерной 2,5 ему практически равных не было, но были свои глюки в NC модуле: это не правильно сформированные ТО, например если случайно сначала указать конструктивный элемент(колодец и т.п.), то потом операцию не укажешь, и все, выход был один - удалить технологию. Где еще можно одним махом просверлить полторы тысячи отверстий, да еще и по поверхности? Конечно в АДЕМе3 это уже было реализовано! А какая красота наклонный контур с постоянным углом!!!
ADEM 6 Пропали скосы!!! Используя старые исходники еще из третьего адема, при нажатии Процессора - АУТ, и как ни крути не работают. А какие потери при конвертировании файлов!!! Почти каждую модель приходилось "лечить", глюки с поверхностями - патч либо не обрезанный по границам, либо его вообще нет, с радиусами - вообще отдельный разговор - 90% конвертированных моделей - вместо его либо сфера либо тор, которые то же не свегда можно было порезать либо полечить! Кнопка Продление поверхности толком не работала - восстанавливала полностью весь патч! Не корректная работа с поверхностями - 3х - в 80% из всех случаев - обработает хорошо, а остальные - как не "нырнет" - так "вылетит" (Приложение выполнило недопустимую ошибку и будет закрыто)...
ADEM 7 Заветная кнопка Регенерация 3D - если серьезная деталь, то упаси Господь ее нажимать...
Т-образный инструмент в NC Verify не передавался, те же глюки с поверхностями, толком чистовой оптимизированной обработки - НЕТ, да и черновой то же...
Нет возможности обработать поверхность раскрычивая эквидистанту с наружи!!!
Это так, то что просто вспомнилось, то что было наболевшее за годы...
А в общем - АДЕМ хороший продукт, та самая рабочая лошадка, простенький, гибкий, с постами проблем нет, сам по себе довольно легкий, инсталяха 80 метров, да разворачивается метров на 250.
Переходов и конструкнивтых элементов в принципе хватает с головой, если что-то не получается с первого раза, можно поправить наличием всевозможных дополнительных закладок, пробовать направление обработки, глубину резания, гребешок, подходы - отходы и т.д.
Универсальный инструмент...
На безрыбье и рак рыба...
Не-а. Хороший продукт был Адем 3. Та версия и сейчас выйграет по скорости создания 2.5 координатной обработки у многих. А если взять работу в комплексе - обработка + оформление карты наладки и операционных эскизов, то тем более.
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Безрыбье где отыскали то нынче?Любую почти систему найти (нормально сломанную) не вопрос.АДЕМ средняя система но по некоторым моментам бывает предпочтительнее тяжелых.
Освоивший его один в поле воин.Ни каких костыликов не нужно.С тем же юниграфиксом (коллега на работе рядом сидит) это значительно трудней.Сделать постпроцессор в его генераторе на Н33 у меня не получилось.То есть получилось но коряво,с адемовским не сравнить.
Писать посты в адеме - просто удовольствие, невыполнимых задач практически нет. По моему модуль GPP - огромный плюс адема. Однако полной и подробной документации по модулю трудно найти, встоенный help какой-то урезанный.
Ну, на мой взгляд, с документацией по gpp - полный порядок.
<noindex>http://www.adem.ru/downl.php</noindex>
Осталось найти сам GPP модуль... В той версии что на офф сайте его нет. То есть надо отдельно искать и доставлять?!
На офф сайте лежит демо-версия. А Вы хотели, чтобы Вам там полную лицензию на халяву выложили?
Та нет... Там про демо ничего не сказано... Думал просто старую версию бесплатно раздают..
А в лицензированной системе модуль создания постпроцессоров (GPP) будет в базе??
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
