Adem 7.1
Марат
И ещё, может кто-нить подскажет каков сейчас порядок цен на эту замечательную систему?
Та нет... Там про демо ничего не сказано... Думал просто старую версию бесплатно раздают..
А в лицензированной системе модуль создания постпроцессоров (GPP) будет в базе??
конечно!
обратитесь к avd в личку
прошу прощения, не к avd, а к And86
по ценам на ADEM я тут не скажу, но можете на сайте посмотреть прайс, он не менялся уже несколько лет.
По поводу модуля GPP- он покупается как и любой другой, ну и обучение по нему соответственно тоже предусмотрено.
Я в прайсе не нашел стоимость самой программы, а только цены на услуги(обучение, разработка постпроцессора, и др.).
А меня интересует стоимость самой программы и модуля GPP, причем в гривне! Так что придется звонить в Харьков на Вес-Лабс, вроде только они АДЕМ на Украине продают..
Вы прайс скачали с сайта? Из раздела "Приобретение"? Там в экселевском файле несколько станиц! По умолчанию открывается последняя- как раз с расценками на услуги.
Из региональных дилеров в Украине- да, только ВестЛабс.
Да, нашел я цены в прайсе... :doh:
И они меня не порадовали. Будем сравнивать с другими системами, надо же найти оптимальную цену/качество!
ну, а теперь, когда узнали порядок цен, можете позвонить непосредственно дилеру и обсудить сколько будет стоить система именно для вас :) Не обещаю ,что вам сделают беспрецедентную скидку, но как правило при приобретени хорошего набора модулей, пользователь вправе рассчитывать, на уступки в цене.
Спасибо, учтем! А мне в Вест-Лабсе сказали что торговаться надо с головным офисом!
прошу прощения, чего то я недопонимаю: что, gpp модуль не идет в базовой поставке с cam модулем? а на хрена тогда отдельно cam покупать? чтобы по экрану монитора фреза красиво бегала? или чтобы только cldata получить для внешнего постпроцессора?
Не путайте постпроцессор с самим модулем GPP!
Модуль ADEM GPP предназначен для написания постпроцессоров. Если у вас в штате нет программистов ,которые готовы писать постпроцессоры, то тогда вам проще не покупать модуль GPP, а приобрести уже готовый поспроцессор. Который будет отлажен под ваш станок и с него вы уже будете получать УП безошибочно работающие именно на вашем станке. Если же вам хочется самостоятельно писать постпроцессоры для своих станков, то тогда - пожалуйста- приобретайте модель ADEM GPP, обучайтесь в нём работать и вперёд!
Тут уже другой вопрос- стоит ли покупать модуль ADEM GPP и учиться в нём программировать, ради одного-двух станков с ЧПУ, имеющихся в парке или проще и дешевле купить уже готовые постпроцессоры.
Lyolik, а в личку заглядывал?
Изменено пользователем And86
ну а хоть cldata получить без gpp можно?
Ну зачем же... Если станочный парк ограничивается 1-2 станками с ЧПУ можно купить CAM и заказать постпроцессор для каждого станка и не платить 85килорублей за генератор построцессоров.
З.Ы. в библиотеку из нескольких сотен постпроцессоров, извините, не верю....
зря не верите. Так оно и есть, только вот станки там в основном довольно старенькие. Для современных новых станков мы пишем новые постпроцессоры за деньги.
не хочу пиарить, просто есть системы, в которых модуль написания постпроцессоров уже заложен в базовую поставку CAM-а. говорите - 85к.р. только за модуль постпроцессора? по-моему - реально дорого. за $3200 (+ндс) можно вполне приличный 2.5х CAM купить вместе с простеньким CAD-ом, базовым набором постов (к 3х фануку, хайдену и пр. гарантированно подходящих), модулем написания постпроцессоров, верификатором, библиотеками инструментов и пр...
Axel79, не буду говорть на счёт цен, поскольку по должности не уполномочен :)
Скажу только, что мы вовсе не гонимся за тем, чтобы стать самым доступным продуктом на рынке отечественных интегрированных САПР. Цены на основные модули системы не менялись с 2004года и мы не считаем что они слишком высокие для продукта такого уровня (скромно :smile: )
ок, перестаем обсуждать цены (во всяком случае - в этом топике).
      Это что много? Или страшно? При построении сложной геометрии фичеры никто не считает. Их десятки, а иногда сотни. Это нормально. На то она и сложная геометрия, что строится сложно. Эта геометрия не сложная. Возможно (и скорее всего) кривая, но не сложная.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
