Изменение материала через уравнения
Pabloa
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы материал детали менялся в зависимости от значения каких-нибудь размеров или глобальных переменных? Можно ли изменять материал из уравнений? Строчка "SW-Material@@конфигурация@Деталь.SLDPRT" воспринимается уравнением, но менять значение не дает. Мне нужно это сделать без использования таблицы параметров.
Изменено пользователем Pabloa
Я не знаю как это сделать, но скажите зачем? Очень интересно.
...Мне нужно это сделать без использования таблицы параметров.
Есть таблица параметров и есть конфигурации.
Для Вас это одно и то же или нет?
нет, это не одно и тоже... я поясню... мне необходимо менять материал у детали из сборки, но не открывая деталь...  я конечно могу создать 100 конфигураций детали, чтобы каждой соответствовало свое материальное исполнение, но пока ищу другие пути...
...но пока ищу другие пути...
Другого пути нет (кроме конфигураций). Конфигурацию и в уравнение можно вставить и изменить из дерева сборки (не открывая деталь).
Поясните, пожалуйста, как можно изменить размер или переменную не имея параметров? Откуда должны браться данные, кто их должен вносить и т.д.?   :confused_1:
Без конфигураций обойтись можно, но без параметров никак.  :doh:
PS Нобелевскую премию захотели? :smile:
Почему же не имея параметров? Параметры в сборке, материал - в детали. Просто мне необходимо использовать одну программу, которая взаимодействует только с параметрами главной сборки (без ТП), а взаимодействие с деталями и подсборками приходится делать городя кучу контекстных ссылок выводя все в уравнения главной сборки. Через код API, я конечно, могу обратиться куда угодно, и изменить что угодно без дополнительных конфигураций, но вот необходимо работать в уже готовой программе, которая работает только с главной сборкой. И вот мне подумалось, что раз можно делать зависимости по параметрам между деталями и сборками, то, быть может можно, и материал привязать. Ну нельзя, так нельзя. Только я понял, что и переключить конфигурацию детали через уравнение сборки тоже нельзя? Только через ТП?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
