Изменение материала через уравнения
Pabloa
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы материал детали менялся в зависимости от значения каких-нибудь размеров или глобальных переменных? Можно ли изменять материал из уравнений? Строчка "SW-Material@@конфигурация@Деталь.SLDPRT" воспринимается уравнением, но менять значение не дает. Мне нужно это сделать без использования таблицы параметров.
Изменено пользователем Pabloa
Я не знаю как это сделать, но скажите зачем? Очень интересно.
...Мне нужно это сделать без использования таблицы параметров.
Есть таблица параметров и есть конфигурации.
Для Вас это одно и то же или нет?
нет, это не одно и тоже... я поясню... мне необходимо менять материал у детали из сборки, но не открывая деталь...  я конечно могу создать 100 конфигураций детали, чтобы каждой соответствовало свое материальное исполнение, но пока ищу другие пути...
...но пока ищу другие пути...
Другого пути нет (кроме конфигураций). Конфигурацию и в уравнение можно вставить и изменить из дерева сборки (не открывая деталь).
Поясните, пожалуйста, как можно изменить размер или переменную не имея параметров? Откуда должны браться данные, кто их должен вносить и т.д.?   :confused_1:
Без конфигураций обойтись можно, но без параметров никак.  :doh:
PS Нобелевскую премию захотели? :smile:
Почему же не имея параметров? Параметры в сборке, материал - в детали. Просто мне необходимо использовать одну программу, которая взаимодействует только с параметрами главной сборки (без ТП), а взаимодействие с деталями и подсборками приходится делать городя кучу контекстных ссылок выводя все в уравнения главной сборки. Через код API, я конечно, могу обратиться куда угодно, и изменить что угодно без дополнительных конфигураций, но вот необходимо работать в уже готовой программе, которая работает только с главной сборкой. И вот мне подумалось, что раз можно делать зависимости по параметрам между деталями и сборками, то, быть может можно, и материал привязать. Ну нельзя, так нельзя. Только я понял, что и переключить конфигурацию детали через уравнение сборки тоже нельзя? Только через ТП?
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
