Изменение материала через уравнения
Pabloa
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы материал детали менялся в зависимости от значения каких-нибудь размеров или глобальных переменных? Можно ли изменять материал из уравнений? Строчка "SW-Material@@конфигурация@Деталь.SLDPRT" воспринимается уравнением, но менять значение не дает. Мне нужно это сделать без использования таблицы параметров.
Изменено пользователем Pabloa
Я не знаю как это сделать, но скажите зачем? Очень интересно.
...Мне нужно это сделать без использования таблицы параметров.
Есть таблица параметров и есть конфигурации.
Для Вас это одно и то же или нет?
нет, это не одно и тоже... я поясню... мне необходимо менять материал у детали из сборки, но не открывая деталь...  я конечно могу создать 100 конфигураций детали, чтобы каждой соответствовало свое материальное исполнение, но пока ищу другие пути...
...но пока ищу другие пути...
Другого пути нет (кроме конфигураций). Конфигурацию и в уравнение можно вставить и изменить из дерева сборки (не открывая деталь).
Поясните, пожалуйста, как можно изменить размер или переменную не имея параметров? Откуда должны браться данные, кто их должен вносить и т.д.?   :confused_1:
Без конфигураций обойтись можно, но без параметров никак.  :doh:
PS Нобелевскую премию захотели? :smile:
Почему же не имея параметров? Параметры в сборке, материал - в детали. Просто мне необходимо использовать одну программу, которая взаимодействует только с параметрами главной сборки (без ТП), а взаимодействие с деталями и подсборками приходится делать городя кучу контекстных ссылок выводя все в уравнения главной сборки. Через код API, я конечно, могу обратиться куда угодно, и изменить что угодно без дополнительных конфигураций, но вот необходимо работать в уже готовой программе, которая работает только с главной сборкой. И вот мне подумалось, что раз можно делать зависимости по параметрам между деталями и сборками, то, быть может можно, и материал привязать. Ну нельзя, так нельзя. Только я понял, что и переключить конфигурацию детали через уравнение сборки тоже нельзя? Только через ТП?
