Создание тела: Из эллипса в окружность
Нет,это будет деталь волновода аудиоколонки. Звуковые волны будут огибать эту поверхность и преобразовывать сферический фронт волны в цилиндрический.
Я думаю, это начальные условия.
Является ли решением этой задачи поверхность "окружность-эллипс" не уверен.
Чтобы ответить на эти вопросы не надо выдумывать новые формы, а надо смотреть теорию построения таких резонаторов. Там это все должно быть расписано. Ну и хотябы просчитать полученные детальки в соответствующем софте.
@SilaMusli, @Атан, ребята, ну вы не поленитесь перечитать пост 12-то.
Там довольно ясные скриншоты именно с теми плоскостями, которые нужны (вертикальная, горизонтальная, 45 град) и вроде додумывать что-то самому смысла нет. На крайняк можно посмотреть, что делал @Ruslan для лучшего понимания.
И, наверное, когда большинство сечений различаются между собой на 10%, это ТС не удовлетворит? Иначе б, думаю, он догадался эллипс с кружком по прямой соединить и тему б не мутил? Зачем уж так плохо о людях? Да? :biggrin:
Или вы не читатели, а писатели?
Мы решатели) Нигде не сказано каков профиль у образующей, вот Вы его где взяли, додумали, придумали? Вы читатель?
Так в этом случае вообще нет проблем. А Вы тут целый трактат создали (с привлечением других САПР).
И опять одно сечение с той же прямой...
Вы так и не поняли, что это не те сечения, а эти (сечения, перпендикулярные центральной оси, соединяющей круг и эллипс). А у Вас отличие этих сечений вообще -"дистанция огромного размера". :smile:
По поводу прямой - настаиваю. Вы ведь не догадались и стали выдумывать "фигурный модернизьм".
По поводу "Зачем уж так плохо о людях?". Каждый судит в меру своей испорченности (это про Вас)...
Изменено пользователем Атан
целый трактат создали ....."фигурный модернизьм"
Опять это сделал, зачёт!  :clap_1:
Извините, не инженер-конструктор, но свой модернизьм, появившийся в ходе обсуждения не поленился образмерить  :bleh: и даже обсудить конкретный пример с @GOLF_stream, А пока ваши трактаты не трактактнее других выглядят. И хотя ваши посты и могут сейчас издаваться под маркой "я знал, я знал!", клеймя в частности меня позором темноты
но как-то не стыдно ни фига. Я уж по-стариковски если не прямой, то дугой минимально возможной длины обойдусь в поверхности по траектории, если в SW (слава Богу в ходе обсуждения выяснили такую возможность). И за другие САПР (Rhino) уж извините меня, поскольку именно с позиций отсутствующего функционала (построение дуги заданной длины) интересно ковыряться в этой теме.
Опять же, вы вольны игнорить мои трактаты в случае чего.  :drinks_drunk:
А я могу и запросто сделаю: обычный цилиндр, а дальше: мамай клянус, что снизу эллипс.
А в металле такое сделать - как 2 пальца об асфальт.
Если речь о вальцовке трубы - то какие там равенства сечений и за счет чего они там равны будут?
Возьмите бумажную трубу (втулка от туалетной бумаги или от бумажных полотенец), ибо там нет пластических деформаций. Сечения (перпендикулярные оси) по периметру будут равны между собой. Образующие (полученные соединением соответственных точек) по длине будут равны между собой.
 Уверен? Там происходит деформация. И то, что до сплющивания было на одной осевой плоскости, уже расплывается потом.
Изменено пользователем Bully
Там практически нет даже упругих деформаций (бумага просто рвётся).
Вы сразу возражаете (необоснованно) и перевели обсуждение в другую область, не удосужившись почитать про эту область.
Деформации разделяют на упругие и пластическиеУпругие деформации исчезают[1]а пластические остаются после окончания действия приложенных силВ основе упругих деформаций лежат обратимые смещения атомов металлов от положения равновесияв основе пластических — необратимые перемещения атомов на значительные расстояния от исходных положений равновесия.
 Ответ на конкретное утверждение:
является переводом обсуждения в другую область? Какая-то у тебя логика интересная  :doh: Заметь, на то, что не будет пластических деформаций, я не возразил. Да, может порваться. Но если не порвется, то твое утверждение будет неверным.
Последнее китайское предупреждение.
Соглашусь с тем, что я не корректно приравнял сечения, перпендикулярные центральной оси, к реальным пространственным сплайнам (очень близким к этим сечениям), равным по периметру кругу.
В реальности (если гнуть трубу) нижний эллипс тоже пространственный сплайн (близкий к эллипсу).
 только на "Вы" в смысле? Хорошо. Хотя и не привык вы'кать к тем, с которыми уже хорошо знаком и при этом те частенько не понимают простых вещей и выдвигают непонятные утверждения/претензии.
А последние возражения мои вы так и не поняли. Вот:
То, что было осевым сечением сечением ДО сплющивания, уже не попадает в осевое ПОСЛЕ сплющивания. И говорить о том, что образующие как были одинаковой длины, так и останутся, изменив только свою форму, будет неправильно.
Как нет?
пластические остаются после окончания действия приложенных сил.
У вас рулон вернулся в сечение круга?
Слишком много теории...
Вальцовка трубы - ничто иное, как пластическая деформация, со смещением центрального слоя в связи с локальными изменениями толщины.
После вальцовки даже в одном сечении будут разные длины наружной и внутренней кривых. Вальцовка и штамповка - процессы идентичные по поведению материала.
А по вашей теории, выровняв вальцовку (эллипс) обратно в круг - получим такие же расстояния, как до вальцовки. Вы этого не получите даже на рулоне бумаги. Просто разница будет маленькой, но она будет.
Есть 2 граничных условия выполнения данной задачи:
1. Эти линии должны быть равны между собой
2. Между осями должен быть перпендикуляр
Изменено пользователем Michael_Mira
- На наружной поверхности бумажного цилиндра нарисуем вертикальные линии (образующие) и поперечные линии (круги - сечения). Лучше цилиндр надеть на болванку.
- Деформируем нижний круг в "эллипс" (наденем на другую болванку). Смотрим на "вертикальные" и "поперечные" линии.
- Мне очевидно, что их длина и периметр не изменились. Если Вы не верите - измеряйте (как-нибудь).
Это не моя теория - это реальность нашего мира. Расстояния будут равны.
В том, что разница будет, да. Но именно это и является теорией, которая в реальности не используется, ибо 0,001мм = 0,00000001мм (для данной модели).
Ну вот и договорились.
PS До поста выше не приложил картинку, фотохостинги не грузятся :wallbash:
Я разве с этим спорю? Но речь шла о другом, а именно, чтобы построить переход между сечениями таким образом, чтобы образующие в осевых сечениях были одинаковы по всему периметру. Вы в процессе начали говорить, что при сплющивании цилиндра такая картина как раз и получится. Я вот именно с этим утверждением и не согласился. Говоря по вашему, линии, которые вы провели на цилиндре по осевым плоскостям, после сплющивания уже не лежат на осевых плоскостях (вернее, лежат только 4 линии по квадрантам). Т.е. говорить о равенстве всех осевых образующих по периметру некорректно. Пластические деформации не рассматривал тоже, как и вы.
Я кажется понял вас. Несмотря на то, что все обсуждают осевые сечения, вы делаете анализ, настаивая на своей первой догадке (равенство линий, проведенных от точек равномерного разбиения периметра). Хотя автор (пусть и немного туманно) дал понять ещё в топике, что его интересуют осевые сечения. В этом случае наш спор ни о чем. И ваши выводы (соответственно мои возражения на ваши выводы) совершенно бесполезны автору.
А эта "труба" вообще работать будет? я бы заменил свои фронты ямаховские , если что)))
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
