Создание тела: Из эллипса в окружность
лайк)))
:boff:
Вот поэтому и не делаем ничего красивого. Раз сказали умники что "сфера", то нехер и пытаться.
Опять общение на уровне комиксов - картинками. Что толку в этих картинках? Тогда уж показывай анализ длины сечения в ЛЮБОЙ точке в ТРЁХ плоскостях, как было написано в условии.
Давай, демонстрируй свою гениальность до конца.
Изменено пользователем GOLF_stream
 прекрати флеймить. Никто ничего тебе тут не обязан. Сам догадывайся, если не отвечают.
:biggrin:
Ну, строго говоря, так называемые условия я конечно нарушил и геометрия делалась немного по-иному.
По клику длины образующих для модельки высотой 27 мм. Можно проследить разницу и соотнести с масштабом.
Конечно будут  расхождения при сечениях указанными в условии плоскостями.
Но это вопрос недостаточной прокачки скилла. Если надо - поднажму! :biggrin:
Думаю, можно сделать и строго по заданию. @Ruslan в принципе проиллюстрировал это.
Но толку-то? За печеньку? И чтобы @GOLF_stream соскочил с темы по-английски?
Ну, @GOLF_stream, кидай тухлыми помидорами, ловлю. Даже уже примерные тезисы представляю. :smile:
Ну а примерно так будет, если стараться чётко следовать букве закона.
Или что-то типа такого при большей сплющенности:
Изменено пользователем Blurp
Слив засчитан!
Ну вот! С этого и надо было начинать. :clap_1: Реплика настоящего вдумчивого инженера, внимательно читающего своего оппонента! :smile:
Для тех, кого заинтересует, тут файло IGES
Там требуемые дядей осевые сечения.
Может кто захочет высказаться и прокомментировать ссыль.
Я что-то подустал :sad: Лишь выскажу свое ИМХО:
В контексте темы прикольно выглядит переход с квадрата на круг. :smile:
По файлу из предыдущего поста:
осевые сечения
А вот теперь снова к твоим СЛОВАМ, а не к картинкам
И теперь ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙ поставленные условия. ЧИТАЙ, а не смотри картинки. ЧИТАЙ:
одинаковая длина образующих в горизонтальном, вертикальном и под углом 45 сечениях
Здесь не только про осевые сечения, а и про сечения наклонной плоскостью и плоскостью, перпендикулярной оси.
Можно, конечно, считать, что плоскость 45 градусов строится тоже проходящей через ось. Но в условии нигде это не сказано. Из этого следует, что 45 градусов может быть и по отношению к оси. Точно так же, "горизонтально" - это перпендикулярно к оси, а "вертикально" - это те самые осевые сечения. Если деталь положить на  бок, то будет по-другому.
Если же все сечения только осевые, то эта задачка совсем простая. Решается просто в лоб протягиванием дуги переменно радиуса и заданной длины. Это показал Руслан в сообщении номер 10.
Давайте вместе почитаем:
построить тело по двум сечениям - эллипс и окружность
ЧТО Вы хотите получить, выдвигая такие условия? Этим условиям удовлетворяет только сфера.
О всезнающий любитель капслока!
Поведайте нам, темным, коим образом можно получить эллипс, рассекая плоскостью сферу.
@@Vyrte, могли бы Вы подробнее рассказать про преобразование сферического фронта звуковой волны в цилиндрический? Как стало известно, что волновод, отвечающий таким загадочным требованиям, поможет в этом?
Бесспорно, споры  :smile:  возникают из-за темперамента отдельных персонажей. Но и нечеткая формулировка задачи способствует этому.
Изменено пользователем piden
ЧИТАЙ:
ЧИТАЙ:
Я прочел внимательно и вижу, что дата приведенной вами цитаты (17 Окт 2015 - 12:14) отличается от той, которую приводил я (15 Окт 2015 - 16:24).
Хотелось услышать комментарии именно по поводу (15 Окт 2015 - 16:24), которая сообщение 17.
Да, и кстати:
Хорошо. Я готов признать, что НЕПРАВИЛЬНО понял в каком направлении откладывается угол. Неправильно понял где "горизонтально", где "вертикально". Тогда условия более чем выполнимые.
Но тогда не понятно о чем тут ломаются копья и к чему все эти многочисленные комиксы? Как я уже сказал, Руслан показал результат ещё в сообщении номер 10.
Если Вы хотите именно по этому поводу. По поводу того, как я это понял, то странно, что Вы не нашли ответ, ибо я всё описал - как я понял условия задачи. Повторяю по Вашей просьбе.
Здесь не только про осевые сечения, а и про сечения наклонной плоскостью и плоскостью, перпендикулярной оси. Можно, конечно, считать, что плоскость 45 градусов строится тоже проходящей через ось. Но в условии нигде это не сказано. Из этого следует, что 45 градусов может быть и по отношению к оси. Точно так же, "горизонтально" - это перпендикулярно к оси, а "вертикально" - это те самые осевые сечения. Если деталь положить на бок, то будет по-другому.
И ещё раз добавлю, что выше я сказал, что возможно изначально понял условия неправильно.
Так устраивает?
Так устраивает?
Да, спасибо. Приятно заметить обращение к собеседнику на Вы и тенденцию к уменьшению использования КАПСА. Я без иронии.
А задача действительно сформулированная очень туманно.
Кто-нибудь разжуйте начальные условия, картинок много, а какие верные из них не понятно. Пока намой взгляд ни одной верной нет, кроме утверждения
Но тогда я не могу смысла уловить. Задача вроде интересная, хотелось бы увидеть решение.
Уже давно нашли решение - "дуга заданной длины элементом по траектории с дополнительной направляющей".
Неужели в СВ не получается построить?
Постановка вопроса: "построить тело по двум сечениям - эллипс и окружность - так чтобы образующие наружной поверхности были одинаковой длины"
Возможные решения вопроса с учётом погрешностей: сообщения 10,18, 25
"Только сфера" не подходит под условия задачи, как оно может быть верным?
Да, децл подробностей бы не помешал.
Не назвал задачку такой простой. Думал про дуги, но чёт показалось не комильфо. И простое с виду решение, получаемое в ProE не навал бы единственным.
Вот тут опять же сплайны с достаточно большими перепадами кривизны.
Собственно про погрешности. Даже при построении прямой между чётко заданными точками и при попытке найти координаты концов отрезка с помощью API SW, может вернуться значение с приближением до 7 знака (к примеру 4.9999997). В этом случае этой погрешностью можно пренебречь. Может автору достаточно будет вообще целочисленных данных.
Я тоже не называю его единственным. Я лишь называю его действительно довольно простым :)
Вместо дуги можно использовать любую кривулину. Но дугу проще образмеривать и контролировать её длину. Вот и всё.
@@SilaMusli, задача составлена мутно (хотя мне постановка показалась очень четкой, за исключением прямолинейности (или нет) образующих). В процессе выяснили, что требуется равенство образующих по секущим плоскостям, проходящим по отрезку, который соединяет центры окружности и эллипса. При любом угловом расположении этой плоскости. Первое приближенное решение по этим условиям  было в посте №20. Принцип решения - в посте №10. И уточнением принципиального момента в посте №11.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
