Создание тела: Из эллипса в окружность
Как в Solidworks (и вообще возможно) построить тело по двум сечениям - эллипс и окружность - так чтобы образующие наружной поверхности были одинаковой длины?
По заданию длина окружности и эллипса одинакова.
боюсь, вообще такое теоретически невозможно без того, чтобы плоские фигуры "выгнуть". А вот между полуокружностью и полуэллипсом можно попробовать подбором взаимного углового расположения сечений и степени разности полуосей эллипса.
@@Kus,
Изменено пользователем Bully
Может всё же
и плоскости с окружностью и эллипсом параллельны?
@@Kus, тогда ну никак не получишь образующие одинаковой длины. Вам известно, что такое образующие? Извините за вопрос наивный.
@@piden, да, это предельно ясно по описанию. Только вот в итоге должно получиться, что в любом из двух сечений L1 = L2 (там в условии все-таки надо добавить на всякий само собой подразумевающееся условие о прямолинейности образующих)
@@Bully, вашу интерпретацию уже все поняли. Можно я подожду ответа ТС?
Спасибо.
Изменено пользователем piden
 Да конечно. Только это не интерпретация, а четкое условие. По-другому не прочитать. Только переиначить в мыслях если.
Получить то можно, только вот прямыми они не будут. post-1055-0-11912100-1444904666.jpg
Окружность и эллипс параллельны. Длинна образующей произвольная.
Изменено пользователем Ruslan
 поэтому и сделал оговорку
Если этого не надо, то вопрос скатывается к подбору закона искривления образующих по длине сечений. Не знаю, настраивается ли это, по крайней мере точно. Без составления направляющих. Ну да ладно, на самом деле, пусть автор выразится после наших умозаключений.
Извиняюсь что неоднозначно составил условие задачи.
@@piden, примерно так, но в этом случае длины образующих неравны.
В моих размерах разница на 10мм.
@@RuslanУ вас одинаковая длина образующих в горизонтальном, вертикальном и под углом 45 сечениях?
Billyя представляю что образующие должны выгнуться, но как это задать в солиде?..В скриншоте Деталь1-3, длины образующих в трех сечениях различаются уже на 1мм
post-51144-0-91449300-1444905230_thumb.jpgpost-51144-0-22775600-1444906073_thumb.jpgpost-51144-0-03880100-1444906210_thumb.jpgpost-51144-0-91109000-1444906216_thumb.jpg
картинки под спойлер
Ага, моя догадка о прямолинейности оказалась неверной...
 Вот тут уже понадобится тогда строить промежуточные направляющие (в качестве ориентира длины - самая длинная прямолинейная образующая). Просто так задать постоянную длину образующих вряд ли возможно в каком-либо софте. Была бы такая задача стандартная, может, и заложили бы функционал. А так...
В любом сечении проходящем через ось. Просто это картинка не из SW.
Как и сказали придется строить дополнительное количество направляющих кривых для достижения необходимой точности.
Vyrte, а Вы, случайно, не смятие трубы моделируете?
Нет,это будет деталь волновода аудиоколонки.
Звуковые волны будут огибать эту поверхность и преобразовывать сферический фронт волны в цилиндрический.
@@Ruslan, может подскажете в какой CAD можно задать равенство кривых?в солиде я этого ненашел..
Вы вообще понимаете ЧТО Вы хотите получить, выдвигая такие условия? Этим условиям удовлетворяет только сфера.
Удачи в построении сферических цилиндров с разными основаниями.
T-Flex, Creo. Только не совсем понятны размеры. Если у вас эллипс сжимается до линии, то получить нормальную поверхность проблематично (при двухточечном сплайне)...
Если не хотите строить нужное количество направляющих (форма направляющих не полностью определена в виду наличия третьей точки на сплайне. Кривые под 0, 5, 45 и 90 градусов):
post-1055-0-32610500-1444915993.jpg, то можно попробовать применить деформацию.
Если у вас эллипс сжимается до линии, то получить нормальную поверхность проблематично...
при условии
вообще нереально
Это только сфера.
