вставка изображения в таблицу SW
stanki-kon
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, есть ли в СВ (у меня 2013) возможность вставить картинку детали или сборки в таблицу (типа спецификации)? Навроде той, что выскакивает при наведении мыши на значок позиции в СП. По сути, нужна СП с картинками компонентов. Спасибо
В самом SW такой возможности пока нет, но можно попробовать это
Да,берем это,а потом вставляем в Excel.
спасибо, интересная и полезная вещица. Если бы она еще и свойство Наименование выписывала, подошла бы, а так много рутины получается. И почему то у меня только каркасное, не жмется режим "закрасить", как сделать? а после редактирования наоборот, только закрашенное...
В идеале конечно нужно чтобы ячейка столбца в таблице (СП) была связана с изображением компонента динамически, как свойство типа наименования/массы/материала. Прикрутил бы солид превьюшку вместо значка детали/сборки (или рядом)...
Это точно невозможно?
SW  или Excel, да любой, главное чтобы связка картинка-имя файла-Наименование ну и может количество, всё как в сп только с миниатюрами. как каталог в общем...
Ну так в SW в родной спец-ии есть картинки. Или я чего не понимаю? :g:
Открой мне глаза, мил человек! Как это посмотреть???? у меня при наведении на знак позиции картинка высвечивается как превьюшка. Ее можно отобразить в таблице??? как? может, вместо значка детали/сборки как в проводнике? тогда снова, как отобразить? и распечатать
Изменено пользователем stanki-kon
А, ну если распечатать,тогда надо вставить сначала в файл Excel (в Word, как ты понял, вставляет сия прога). Картинки получешь этой прогой (там каталог создается ,посмотри). Затем идешь на форум по Excel , или куда тебе надо :smile: и ищешь макрос или прожку "как вставить картинки из того каталога себе в таблицу".
Если это тебе сильно напряжно,то готовь немного денег и размести здесь заказ на выполнение твоих причуд одним макросом или прогой прям из SW.Умельцы тут есть.
Изменено пользователем zloyuri
