Увлекательно-космическое.
2 часа назад, katalex-3 сказал:
шансов существования жизни подобно нашей - практически нет,
Уважаемые господа - товарищи . И милые барышни . Такой нелогичной жизни , как наша
современная , в современной Галактике ( Милки -вэй  , рекламная пауза ), наверное ,
действительно  нет .
Именно от этого проект " ОЗМА" , наверное, ничего и не принял . Кого хрена с дураками
разговаривать .
Изменено пользователем Мастеровой
Из всей беседы можно сделать один полезный вывод. И на Луне и на Марсе может быть артезианская вода
В 15.08.2017 в 22:23, Елена сказал:
А ведь, то что "На Марсе будут яблони цвести..." - пели совсем недавно.
Зацветут, когда хотя бы призрак Госплана появится.:biggrin:
В 19.08.2017 в 01:15, TVM сказал:
пели совсем недавно
Всё-таки не пели . Слушали на советском " до- виниле ". И на 78 об./мин . И на 33-х .
Мы как-то уже обсуждали влияние космических объектов на земные процессы. В начале сентября Земля и чуть раньше Меркурий приходили через гравитационное поле взаимодействия Солнца и Нептуна.
Изменено пользователем Елена
51 минуту назад, Елена сказал:
Вы не поверите, но наша планетка несколько раз в год проходит через грав поля взаимодействий Сола и газовых гигантов :biggrin:.
1 час назад, katalex-3 сказал:
Верю. Но в данном случае совокупность явлений. Достижение критической напряженности и изменение векторов гравитационных сил (Солнце-Земля-Меркурий-Нептун), может быть как толчок для выброса Солнечной массы, сильного землетрясения и т.д. А небольшие землетрясения, небольшие выбросы Солнечной массы, Цунами, Ураганы - достаточно частые явление. Если бы между Солнцем и Нептуном проходил Марс, то выброс бы был в сторону Марса, по наблюдениям - в момент выхода планеты из поля взаимодействия двух гигантов. Пока все законы, описывающие движение планет в упрощенном виде допускают, что это однородные тела и учитываются только расстояния, размеры и плотность (Масса) тел.
24 минуты назад, Елена сказал:
Чо там в потрохах ядерных Сола происходит, никто не знает. Академики строчат диссеры :)
Только что, katalex-3 сказал:
Но догадываются , что планетарные гравитационные возмущения малосущественны .
"Парады планет" 2010 года и 2012 пережили при невысокой активности светила ?
Понятно, что наука пока рассматривает стихийные бедствия на земле - как нечто неожиданное и внезапное. Совсем недавно и "Черная дыра" была - переход в другой мир (вселенную). Хотя прогнозы активности Солнца, магнитных бурь - рисуют. Но пока учитывается только активность Солнца, наличие пятен на нем, положение Луны (приливы - доказали) и внутренняя напряженность земной коры.
Только что, Елена сказал:
Рассмотрим малевание Малевича "Чёрный квадрат " как иллюстрацию "термодинамической" смерти Вселенной.
25 минут назад, Елена сказал:
Кто-то там был?:biggrin:
Кончайте гипотезы выдавать за истину. Что такое евонная дыра - никто и никогда не узнает.
Связь между приливами и Муной известна издавно. Все остальное - это только предположения. :no_1:
Изменено пользователем katalex-3
38 минут назад, katalex-3 сказал:
Во первых за истину - я еще ничего не выдавала. Предположение, версия. Движение к истине идет постепенно, появляются открытия подтверждающие версию (предположение) или отрицающие. Сами ученые признают, что за последние 10 лет - в этой области масса открытий.
http://tesis.lebedev.ru/
На счет космической погоды, состояния Солнца, магнитные бури и т.д. - я смотрю здесь
  • 4 недели спустя...
Обсуждается лунная программа. Идея создания орбитальной лунной станции, а уже использование ее для дальнейшего освоения Луны мне кажется очень интересной, как следующий шаг к освоению планет. Опыт создания станций уже есть. Управление Лунной орбитальной станцией сложнее, чем Земной. Можно попробовать сообщение между двумя станциями (Земной и Лунной).
3 минуты назад, Елена сказал:
Куды ее засунуть хотят? В точку Лангранжа? :smile:
Оно не только сложнее, оно овердофига дороже. Это не стационарная орбита ~400 км. До Муны - больше светосекунды.
Да это чтобы лунные трактора поизобретать, а то земные не удается конкурентоспособными сделать. Ну и прочую ерунду включая гвозди :)
Надеюсь заграница с комплектухой нам поможет, иначе - не вариант.
Изменено пользователем Narwhal
    • Mr_Gray
