Увлекательно-космическое.
8 минут назад, Атан сказал:
 Даже разрушение будет управляемым (в вашей системе). А иначе что это за Высший Разум, который не контролирует происходящие процессы в системе?
Зачем контролировать то? Когда это случалось высшее вмешательство на вашей памяти (исторически задокументировано)? Высшему разуму достаточно просто наблюдать, ну а если уж всё плохое произошло сделать откат и подкорректировать процесс. Помните такое?
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Так это и есть контроль...
Изменено пользователем Атан
14 минуты назад, Атан сказал:
Кроме того, Вы пиксель. Это даже меньше какашки воробья, даже не какашка...
Даже разрешение требуемое для моего отображения в реальном масштабе несколько больше.
Учитывая проработку до атомарного уровня...
А вообще информация измеряется не в пикселях, а в байтах...
Т.к. мы общаемся- мы из одной реальности и не факт, что ваш вес в байтах выше моего...
Блокировки действий то нет.
20 минут назад, Атан сказал:
Кто не понимает, я не виноват...
Мой аргумент "Бла бла бла"
Если сея я мудрая мысль не доступна для вашего понимания, сами виноваты.:5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
1 минуту назад, Di-mann сказал:
А может быть я и есть этот ваш Высший Разум. Поэтому и реальность у нас разная. У меня объективная, у Вас - виртуальная....:rolleyes:
1 минуту назад, Атан сказал:
Нимбом мозг натёрло?
2 минуты назад, Атан сказал:
Если вам не нравится реальность, это не есть опровержение её существования.
8 минут назад, Di-mann сказал:
Нет, не натёрло. У меня просто нет нимба. Папа носил (у него была голова), аннигилировал в тёмной материи. А у меня субстанция в форме гиперболического параболоида. Так удобнее, ибо нет параллельных прямых (я их не люблю, они плохо приспособлены под передачу информации в искривлённом континууме)... :k05151:
6 минут назад, Атан сказал:
Ну вот у человека вывих мозга...
Когнитивность диссонанса
16 минут назад, Di-mann сказал:
И в этом виноваты именно Вы, господин байт № 777... :smile:
У нормальных людей после новогодних праздников белки, а у этого байты...
Ну, Вы же сами предпочли байты пикселям...
Сдаётся мне система исчисления несколько иная.
Я ничего не предпочёл.
Разве вы способны силой мысли менять реальность?
Только что, Di-mann сказал:
Свою - да. Только это растянуто во времени.
А сколько измерений в "вашем" мире? В моём - семь.
В ДНК человека около 3 млрд нуклеотидных пар. Каждая пара может быть одного из четырех видов и потому несет 2 бита информации. Таким образом, в ДНК около 6 млрд битов или 6 гигибит информации. Чтобы перевести в байты, делим на 8 и получаем 750 мегабайт
это одна клетка...
Только что, Атан сказал:
Во сколько смогу поверить...
Сможете изменить число ПИ? Сможете изменить скорость света в вакууме? Сможете изменить ускорение свободного падения?
5 минут назад, Di-mann сказал:
это одна клетка...
Вполне может быть. Ибо в ДНК записана (зашифрована) информация о разных вариантах существования объекта.
Пусть будет десять. Можете их описать? Ну, кроме известных четырёх.
Нет, я во столько не верю...
Так во сколько верите?
Число Пи можно изменить. Нужно выйти из Евклидова пространства.
Скорость света в вакууме изменить можно. Нужно переместиться в другую точку вселенной, ибо "плотность" вакуума может быть разной.
Ускорение свободного падения изменить можно. Необходимо переместиться на другую планету.
5 минут назад, Атан сказал:
Мне достаточно четырёх.
В моём - семь.
Перечислите, вдруг я тоже поверю?
На самом деле - не достаточно. Просто вы их не замечаете. Как не замечали бы известные четыре, если бы вам про них не сказали....
17 минут назад, Атан сказал:
19 минут назад, Di-mann сказал:
Свою - да.
9 минут назад, Атан сказал:
Это не изменение реальности, это неизменная реальность, повлиять на которую вы не способны.
Мдя...от зеленых человечков, дискуссия, походу, перешла к чертикам :). Это уже не про МакроКосмос, а про МикроКосмос, коим каждый из нас является...:g:
Изменено пользователем katalex-3
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
