Soldworks PDM Standart 2016
streamdown
Новый зверь. Идёт в составе премиума. На данный момент не работает, потому что требует отдельного лицензионного ключа. Ключи для всех счастливчиков появятся в ноябре.
На данный момент ограничения:
- запуск и работа ТОЛЬКО на SQL Express
- только 1 гиг оперативы использует
- база максимум на 10 гигов
- 1 поток работ
- вроде нельзя шаблоны создавать, или только 1
При желании, легко трансформируется в полноценную SWE путём докупки лицензии.
В принципе, зная возможности SWE, эта Standart очень ничего смотрится на фоне Workgroup.
Шо делать умеет?
 то же что и SWE, но за исключением указанных ограничений.
Кстати @@_DS, SWR-редактор спецификаций будет поддерживаться в PDM Standart? Или даже так: будут ли SWR приложения для работы в среде SWE работать в PDM Standart?
Никакие приложения не будут работать
 оу, то есть вообще любые? Печалька  :sad:
Ну да лан. Как архив сгодится.
На форуме выяснилось, что PDM standart  не позволит "поднимать" ссылочные переменные. (это по сути тоже самое, что написали выше).
Для подсаживания кому-нибудь зайдет.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
