Solid work? AutoCad ? или же Ansys Workbench
yellowknife
Если по теме.
Балочные металлоконструкции рассчитываютя по СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". В нем ничего сложнее сварки нет. Точнее, так только балки и сварка... ну почти. Для расчета сварки софт все равно не поможет.. она считется врукопашную, а балки... Проще наверное в самом Ансисе нарисовать каркас...
В целом - ничего сложного.
Автор, Вам по теме:
Шаманин Расчёты конструкций методом конечных элементов в ANSYS
Чернявский МКЭ. Основы практического применения
Фокин Расчёт с помощью программы ANSYS балок и рам
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
