Стратегия для 4х осевой
Fidel19
Готовлю уп для данной модели 3f87150ae21703f5c7f685042223c695.jpeg. Помогите с выбором стратегии обработки. Сам действую так: с 3 сторон черновая "Выборка 3D Модели"; затем постчерновая с поворотной осью "4х осевая" и чистовая с той же поворотной осью "4х осевая"
Моделька https://www.dropbox.com/s/5p5kwqxvei06tv3/pilastra.dmt?dl=0
Работаю в ПМ 2015
А чем собственно данный набор стратегий не устраивает? Обозначьте проблему для начала.
заготовка с каким припуском?
если токарно пройдена с +2-3мм, то сразу:
"Устраивает" не достаточно, я в самом начале работы, практики нет и хотелось бы понять в правильном ли я направлении или делаю совсем не то.
По существу, не будет ли потом больших хлопот с полировкой и шкуркой после такой работы?
Заготовка - кусок дерева пока что =D
Дерево же обрабатывается отлично, зачем вам с 4-х сторон черновая?
Прогоните фрезой диаметром 6-10 мм
с бОльшим шагом.
потом чистовая...
А это зависит от инструмента и режимов.
Вообще посмотрите ролики, в которых обрабатывают из дерева подобное. В большинстве случаев все делают за раз (один проход), чуть реже черновая (чуть большим диаметром инструмента) -чистовая (меньшим диаметром, подчищая и подбирая в углах).
Тут только опытным путем...
Направление верное.
Изменено пользователем Machinist
Вылился новый пробел, на который я вообще не обращал внимания. У меня станок с 3 осями и одной дополнительной поворотной А, которая крутит заготовку, что-то вроде этого варианта maxresdefault.1444822654.jpg
Когда я делаю УП, крутится не заготовка, а шпиндель вокруг заготовки. Ранее не придавал этому значения, хотя сто раз просматривал симуляцию(!). То есть мне нужно сделать так, чтоб заготовка крутилась как на этом видео [spoiler=Youtub-ролик]https://youtu.be/je15ew0iE-A
Не могу понять где настроить эту поворотную ось. Поделитесь знанием, господа.
Изменено пользователем Fidel19
Тут все, эммммм, относительно, считайте, что шпиндель неподвижен, а крутится заготовка и не беспокойтесь.
А почему на симуляции моя моделька не крутится, а на видео крутится?
На симуляции камера неподвижна относительно заготовки, так фрезерку обычно удобнее смотреть.
to Fidel19
Это симуляция так отображает, если импортируете  4х осевой станок, начнёт отображать - "корректно".
P.S. Спасибо, рассмешили)
Понимаю, что туплю по полной и не могу объяснить проблему внятно. Попробую объяснить графически: Snimok.1444824197.png вот видите какой угол врезания? Не вся поверхность из-за этого обрабатывается. Я для этого пробовал вот что: заходил в настройки "Ось фрезы" и выбирал Атака/Наклон с параметрами 0 и 0 (ось фрезы видимо мне не нужна, а нужен какой-то параметр для поворотной оси), выставлял высоты цилиндрические, даже пытался в Размещении точек траектории уменьшить расстояние этих точек, что совсем тупо. В чем моя проблема?
В чем моя проблема?
А какую стратегию применяете и можно картинку побольше, дабы всё изделие увидеть? Изменено пользователем Machinist
to Fidel19
Для доработки мелких элементов, думаю придётся применить проекционные стратегии.
Это одно и то же. За счет управления осью фрезы вы программируете вращение вокруг поворотной оси.
Это не будет работать для 4-х осевой. Вам нужно взять 5-осевые стратегии и работать, выкинув 1 ось. А то и вообще - 3 осевыми с установочными поворотами.
Это опять я, с новой проблемой. Вопрос по PowerShape. Я перенес из 3d max, через рино (перевел мешы в нурбы), модельку в powermill. Нурбов получилась тьма. PM виснет до невозможности. Получив модель с нурбами, теперь я могу редактировать ее в PowerShape. Остановился я в самом начале. Не могу объединить соседние поверхности. Подскажите как это делается. Если нет такой возможности, то подскажите как создавать нурбс модель по уже готовой меш модели.
Все это мне нужно для доработки на станке, дорабатывать нужно такие элементы как основание модельки на изображении выше. Стратегии в PowerMill не воспринимают мешeвские грани. Стратегии можно устанавливать на грани нурбс.
мне думается, что правильнее будет создать тему в разделе PowerSHAPE - http://cccp3d.ru/forum/99-powershape/
 а тут можно ссылочку кинуть на тему
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
