Проблемы SW2016
Может должен быть включенRealViever ?
Изменено пользователем clavr
к сожалению нет
После применения получается вот что
RealViever
И это касается не только сгибов. Раньше все прекрасно работало (SW 2014)
Изменено пользователем Artua
вот к чему эта горизонтальная линия на фаске?
Попробуйте фаску на входе в отверстие добавить после добавления условного изображения резьбы.
ну если только так, я хотел пользоваться только командой "Отверстие под крепеж" без дополнительных элементов, и раньше же все было нормально, ну да ладно
По моему это проблемы самой программы. В моем 2016 передняя зенковка нормальная, делать ли ее в Отверстии под крепеж или после, а вот задняя всегда с линией в не зависимости от того где задана фаска...
кстати да ... хм ) не заметил, что раньше эта деталь стояла иначе, а потом пришлось ей заменить переднюю зенковку на заднюю. с Передней все хорошо.
Господа, помогите разрешить проблему. Поставил SW2016 SP 1.0 на 10 ую винду про. Запускается, но при попытке открыть деталь, сборку или чертёж вылетает. Пишет про какуюто ошибку и экран при этом как то теряет чёткость. Пробовал много раз по всякому, однажды запустился, большую сборку открыл, поковырял, успокоился, перезагрузил, таже хрень. Короче не работает. Этот же солид стоит на трёх компах на работе на семёрке, работает без нарекания.
И ещё вопрос, как скрин прицепить к сообщению, что бы много не писать, в фаге не нашёл, или плохо искал, подскажите плиз!
 Пишет про какую-то ошибку и экран при этом как то теряет чёткость
смотрите События (Event logs)
Go to My Computer - right click - Manage System -> Event Logs -> Applications.... there are all the logmessages from your appcrashes stored.
Полазил, оказалась проблема другом: в видеокарте. Для windows 10 нет сертифицированных (проверенных) драйверов SOLIDWKSом ни AMD ни Nvidia
Информация о карте/дисководе находится: http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
Это все цитаты :smile:
Да, моей конфигурации там нет  десятки то же. Но на этом же ноуте прекрасно летал SW16 только под семёркой. У меня диск системный съёмный, корпоративная система Win 7 и SW16 работает отлично, мой диск Win 10 и SW16, вылетает.
Ноут Леново T530 в довольно хорошей конфигурации.
Сейчас SP 2.0 уже есть, как оказалось, попробую обновиться, может заработает.
Блин заработал! Перелопатил настройки, поставил галку напротив "использовать программу опэн гл" причём потом захотел убрать эту галку, чтобы убедиться что дело было в ней, а она уже не активна, то есть галка стоит и не доступно это дело изменить.
Здравствуйте, уважаемые.
До версии 2014 все ставилось без проблем. Недавно решил обновить и не смог. В конце установки (примерно через пол-часа медленного процесса) установка прекращается с сообщением об ошибке 1603 и руганью в адрес VSFA.
Выполнял рекомендации, описанные по ссылкам. Тоже не помогает.
http://blog.funtech.com/2013/02/quick-tip-how-to-recover-from-vsta-1603.html
https://forum.solidworks.com/thread/56306#
Пробовал ставить разные версии: 2015 SP5, 2016 SP1 и SP2 - везде одинаковая ситуация.
Виндоус 7 SP1 Профешнл х64 лицензионный со всеми обновлениями (может в них дело?)
Где ещё могла собака порыться?
Это первое https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/834484
Перед установкой ознакомься какой пакет дров и софта необходим для корректной установки программы, проверь их наличие или отсутствие.
Удали все ранее установленные версии, и мусор оставшийся после их удаления в том числе и в скрытых папках. Мусор (оставшиеся различные папки и файлы) нужно удалять весь и подчистую!
Потом устанавливай заново.
Изменено пользователем Тигр
С этим проблем нет. Админские права, ставлю на диск D, там всё с полными правами.
Может влиять тот факт, что ставлю с виртуального диска, созданного по образу? Раньше распаковывал образ и работал с физического диска.
Нет не влияет.
Ставить нужно не только с админскими правами но и от имени администратора.
Само собой. И с отключенным интернетом, и с отключенным антивирусом.
"Нет! На это я пойтить не могу!" (с)
Этак я рискую остаться вообще без Солида. Если потом вообще никакой будет не установить.
Неужели два Солида не могут быть установлены одновременно? С "другими программами" такой проблемы нет - спокойно ставятся и работают и старая и новая версии.
Вот и ответ.
http://cccp3d.ru/topic/78289-two-versions-on-one-computer/?p=723276
Навряд ли ты чем то рискуешь, кроме переустановки ОС. Бывает что не ставится до переустановки ОСи, но это со сборками, с лицензионной такого быть не должно.
Могут, если ты сможешь во время установки сделать так чтоб он устанавливался в свои папки, а не в папки ранее существующей версии.
Ну, разумеется, в совершенно другие новые папки. И Тулбокс тоже в новую папку. Что мне, жалко папок, что ли? Не жалко.
