Two versions on one computer
Hello,
I want to install SW2015, but at the same time I have SW2014
a kompyutar.Po earlier tried but without success. I tried the following,
I installed SW2015, but the opening of any
version gives me an error, one version "assigned" files
other. The license is lost.
Could this what I want?
If yes, what should be done?
Thanks in advance.
To avoid conflict between SW 2014 and 2015, you can use virtual one of them
Изменено пользователем VESKO
H...m, don't know what should be done, but I have SW 2013, 2015 and 2016 simultaneously starting
and it is good solid works, nuthing special preparations, only standart instalation...
А как тебе это удалось? У меня при установленном 2014 другие отказываются устанавливаться. Пишут ошибку 1603 при установке и ругаются на VSFA.
Хочу попробовать 2016, и не хочу пока удалять 2014.
Ничего, что я по-русски?
Ну что-же, как-нибудь перетерплю  :g: ....
Спрашиваешь, как мне это удалось?    Ну, вот такой я человек...
Спецом ничего не предпринимал, все выполнял в соответствии с инструкцией по установке от тех парней, поклон им в пояс  :worthy:
Изменено пользователем danzas
Ловкость рук, и никакого мошенничества...
Изменено пользователем Павлуха
Hello,
I realized that the installation of the new version, you need to change the names of the installation folders. Is there another feature when installing the new version?
Regards,
Hello,
Regards,
При установке спрашивает, обновить существующую версию, или поставить новую.
Надо поставить новую.
Hello again,
Thanks to your success with the new installation. Thank you.
I started both versions separately and left. The new version has adopted the settings of the old version, and templates. So I leave things or to create new settings and new templates for the new version?
Regards,
