Байонет
snakegreen
Здравствуйте. Встал вопрос по построению соединения "байонет". В SW удалось без проблем, а вот в NX10 как то не выходит. в SW отлично работает инструмент "Перенос", который сразу спрашивает создать вырез, бобышку или спроецировать эскиз на криволинейную поверхность. В NX10 я нашел только инструмент "Свертка/развертка кривой" который только проецирует эскиз на поверхность но как после это создать вырез направленный в центр цилиндра я не нашел. Или есть другие методы построения данного конструктивного элемента?
Вырез телом по траектории. Есть такая функция в NX?
Не телом, сечением. Например, построить прямоугольник в одном из концов в радиальной плоскости, протянуть, потом скруглить углы.
Но лучше изучите "тиснение". Я сам там мало копался, но возможность должна быть.
  • 5 месяцев спустя...
Господа-товарищи, NX только начал ковырять, и вот первый затык: необходимо сделать прямоугольную канавку по периметру корпуса. В SW без проблем: Команда "Вырез по траектории". То есть: создал эскиз сечения канавки (просто прямоугольник), создал в этом же эскизе линию по периметру корпуса, как направляющую траекторию для прямоугольника... и вуаля! Канавка готова. В SW... В NX бьюсь второй день. Пробовал "Тиснение". Получил вырез по грани корпуса, где сечение, но он не огибает весь корпус, как надо. Что до "Паза", и "Кармана" - с ними вообще ничего неясно. Подскажите, плиз!
Чессно говоря, я вообще не понимаю, где в nx что-то подобное команде "Вытянутый вырез" из Солида. Вытягивание в целом похоже. Разобрался. Но вырезы!
Предлагаю использовать "Общий карман"
model2.zip
В голове сидит еще пара вариантов. Лень пробовать.
Изменено пользователем 0Q0
Смотрите Заметание.
Посмотрите здесь и тут. Только в этих примерах выступ, а вам нужен вырез. Но принцип построения тот же самый. В конце надо сделать вычитание.
Здравствуйте. Встал вопрос по построению соединения "байонет". ... в NX10 как то не выходит.
Я думаю, можно предложить с десяток методов, основанных на разных функциях (операциях) построения NX.
Чтобы что-либо предлагать, надо точнее указать требования к сечению паза,
направляющей(их) траектории движения этого сечения, ориентации сечения относительно направляющих.
Смотрите (читайте про, изучайте) Swept, а ещё лучше Variational Sweep ...
(Гл. меню NX -> Создать -> Sweep -> ...)
  • 4 месяца спустя...
Извините что продолжаю тянуть, казалось бы уже закрытую тему. Перерыл всю настройку "Все команды" в NX 10. Команду "Swept Volume" так и не нашел. Инструмент просто волшебный. Подскажите пожалуйста, эта команда только в NX 11 ? Если да, то есть ли в NX 10, что могло бы заменить этот инструмент ?
Спасибо, дорогой человек.
Вот бы наши поставщики ПО, так работали (информировали нас).
Сименсы официально его еще не обьявили.
Это предварительный релиз для тестеров.
А Вам, судя по Вашему списку САПРов в личной информации, это еще не скоро будет актуально т.к. ТС9 с 11-м NX-ом не работает. Надо обновлять ТС. Это длительная работа.
  • 5 лет спустя...
01.08.2016 в 09:31, nik4 сказал:
В NX 10 команда Заметание.
  • 1 год спустя...
23.03.2016 в 19:33, 0Q0 сказал:
model2.zip 99 \u041a\u0431 · 42 скачивания
Здравствуйте, то же мучаюсь с вырезом на цилиндре по свёртке. "Общий карман"не найду, устарел похоже ?, ссылка от@tm-ares уже не активна, не посмотреть. Как можно сделать?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
