Байонет
snakegreen
Здравствуйте. Встал вопрос по построению соединения "байонет". В SW удалось без проблем, а вот в NX10 как то не выходит. в SW отлично работает инструмент "Перенос", который сразу спрашивает создать вырез, бобышку или спроецировать эскиз на криволинейную поверхность. В NX10 я нашел только инструмент "Свертка/развертка кривой" который только проецирует эскиз на поверхность но как после это создать вырез направленный в центр цилиндра я не нашел. Или есть другие методы построения данного конструктивного элемента?
Вырез телом по траектории. Есть такая функция в NX?
Не телом, сечением. Например, построить прямоугольник в одном из концов в радиальной плоскости, протянуть, потом скруглить углы.
Но лучше изучите "тиснение". Я сам там мало копался, но возможность должна быть.
  • 5 месяцев спустя...
Господа-товарищи, NX только начал ковырять, и вот первый затык: необходимо сделать прямоугольную канавку по периметру корпуса. В SW без проблем: Команда "Вырез по траектории". То есть: создал эскиз сечения канавки (просто прямоугольник), создал в этом же эскизе линию по периметру корпуса, как направляющую траекторию для прямоугольника... и вуаля! Канавка готова. В SW... В NX бьюсь второй день. Пробовал "Тиснение". Получил вырез по грани корпуса, где сечение, но он не огибает весь корпус, как надо. Что до "Паза", и "Кармана" - с ними вообще ничего неясно. Подскажите, плиз!
Чессно говоря, я вообще не понимаю, где в nx что-то подобное команде "Вытянутый вырез" из Солида. Вытягивание в целом похоже. Разобрался. Но вырезы!
Предлагаю использовать "Общий карман"
model2.zip
В голове сидит еще пара вариантов. Лень пробовать.
Изменено пользователем 0Q0
Смотрите Заметание.
Посмотрите здесь и тут. Только в этих примерах выступ, а вам нужен вырез. Но принцип построения тот же самый. В конце надо сделать вычитание.
Здравствуйте. Встал вопрос по построению соединения "байонет". ... в NX10 как то не выходит.
Я думаю, можно предложить с десяток методов, основанных на разных функциях (операциях) построения NX.
Чтобы что-либо предлагать, надо точнее указать требования к сечению паза,
направляющей(их) траектории движения этого сечения, ориентации сечения относительно направляющих.
Смотрите (читайте про, изучайте) Swept, а ещё лучше Variational Sweep ...
(Гл. меню NX -> Создать -> Sweep -> ...)
  • 4 месяца спустя...
Извините что продолжаю тянуть, казалось бы уже закрытую тему. Перерыл всю настройку "Все команды" в NX 10. Команду "Swept Volume" так и не нашел. Инструмент просто волшебный. Подскажите пожалуйста, эта команда только в NX 11 ? Если да, то есть ли в NX 10, что могло бы заменить этот инструмент ?
Спасибо, дорогой человек.
Вот бы наши поставщики ПО, так работали (информировали нас).
Сименсы официально его еще не обьявили.
Это предварительный релиз для тестеров.
А Вам, судя по Вашему списку САПРов в личной информации, это еще не скоро будет актуально т.к. ТС9 с 11-м NX-ом не работает. Надо обновлять ТС. Это длительная работа.
  • 5 лет спустя...
01.08.2016 в 09:31, nik4 сказал:
В NX 10 команда Заметание.
  • 1 год спустя...
23.03.2016 в 19:33, 0Q0 сказал:
model2.zip 99 \u041a\u0431 · 42 скачивания
Здравствуйте, то же мучаюсь с вырезом на цилиндре по свёртке. "Общий карман"не найду, устарел похоже ?, ссылка от@tm-ares уже не активна, не посмотреть. Как можно сделать?
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
    • Orchestra2603
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
