Байонет
snakegreen
Здравствуйте. Встал вопрос по построению соединения "байонет". В SW удалось без проблем, а вот в NX10 как то не выходит. в SW отлично работает инструмент "Перенос", который сразу спрашивает создать вырез, бобышку или спроецировать эскиз на криволинейную поверхность. В NX10 я нашел только инструмент "Свертка/развертка кривой" который только проецирует эскиз на поверхность но как после это создать вырез направленный в центр цилиндра я не нашел. Или есть другие методы построения данного конструктивного элемента?
Вырез телом по траектории. Есть такая функция в NX?
Не телом, сечением. Например, построить прямоугольник в одном из концов в радиальной плоскости, протянуть, потом скруглить углы.
Но лучше изучите "тиснение". Я сам там мало копался, но возможность должна быть.
  • 5 месяцев спустя...
Господа-товарищи, NX только начал ковырять, и вот первый затык: необходимо сделать прямоугольную канавку по периметру корпуса. В SW без проблем: Команда "Вырез по траектории". То есть: создал эскиз сечения канавки (просто прямоугольник), создал в этом же эскизе линию по периметру корпуса, как направляющую траекторию для прямоугольника... и вуаля! Канавка готова. В SW... В NX бьюсь второй день. Пробовал "Тиснение". Получил вырез по грани корпуса, где сечение, но он не огибает весь корпус, как надо. Что до "Паза", и "Кармана" - с ними вообще ничего неясно. Подскажите, плиз!
Чессно говоря, я вообще не понимаю, где в nx что-то подобное команде "Вытянутый вырез" из Солида. Вытягивание в целом похоже. Разобрался. Но вырезы!
Предлагаю использовать "Общий карман"
model2.zip
В голове сидит еще пара вариантов. Лень пробовать.
Изменено пользователем 0Q0
Смотрите Заметание.
Посмотрите здесь и тут. Только в этих примерах выступ, а вам нужен вырез. Но принцип построения тот же самый. В конце надо сделать вычитание.
Здравствуйте. Встал вопрос по построению соединения "байонет". ... в NX10 как то не выходит.
Я думаю, можно предложить с десяток методов, основанных на разных функциях (операциях) построения NX.
Чтобы что-либо предлагать, надо точнее указать требования к сечению паза,
направляющей(их) траектории движения этого сечения, ориентации сечения относительно направляющих.
Смотрите (читайте про, изучайте) Swept, а ещё лучше Variational Sweep ...
(Гл. меню NX -> Создать -> Sweep -> ...)
  • 4 месяца спустя...
Извините что продолжаю тянуть, казалось бы уже закрытую тему. Перерыл всю настройку "Все команды" в NX 10. Команду "Swept Volume" так и не нашел. Инструмент просто волшебный. Подскажите пожалуйста, эта команда только в NX 11 ? Если да, то есть ли в NX 10, что могло бы заменить этот инструмент ?
Спасибо, дорогой человек.
Вот бы наши поставщики ПО, так работали (информировали нас).
Сименсы официально его еще не обьявили.
Это предварительный релиз для тестеров.
А Вам, судя по Вашему списку САПРов в личной информации, это еще не скоро будет актуально т.к. ТС9 с 11-м NX-ом не работает. Надо обновлять ТС. Это длительная работа.
  • 5 лет спустя...
01.08.2016 в 09:31, nik4 сказал:
В NX 10 команда Заметание.
  • 1 год спустя...
23.03.2016 в 19:33, 0Q0 сказал:
model2.zip 99 \u041a\u0431 · 42 скачивания
Здравствуйте, то же мучаюсь с вырезом на цилиндре по свёртке. "Общий карман"не найду, устарел похоже ?, ссылка от@tm-ares уже не активна, не посмотреть. Как можно сделать?
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
