Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Добрый день. Есть огромное желание научиться работать в SC с 5 осями (у нас станок HAAS UMC-500) сейчас на нем работают люди в GibbsCAM, но как 3+2 другого поста нет и сделать его не кому, не кто у нас в городе не умеет. Хотим попробовать перейти на SC (SC используем на 3х станках, gibbs только на 3+2 ). Ниже пост от sennik, спасибо большое за него, подскажите пожалуйста можно как-то в нем изменить перемещение по осям? У нас стол имеет оси В и С и стоит неподвижно, шпиндель перемещается по X,Y,Z, в этом архиве есть файл станка у которого перемещения по X и Y у стола и поворот по А и С, а шпиндель только Z. Или может у кого-то есть пост и файлы к нему (файл станка и тд) с такими осями, можно сырой и тд, просто для тренировки в SC. Заранее большое спасибо
31.01.2016 в 19:22, sennik53 сказал:
Вот какой-то есть.Не открывал .Не пробовал.Не тестировал.
Fanuc5x.rar 17 \u041a\u0431 · 130 скачиваний
40 минут назад, Cripple сказал:
Посмотри в этом архиве
16 минут назад, CNC_SKILL сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо большое. Есть один с такими осями OKUMA VTM-120YB, подскажите пожалуйста, если знаете, он сильно отличается от HAAS по кодам и УП? Можно чуть что пробовать править его или нет смысла?
10 минут назад, Cripple сказал:
Отличается! Проще взять пост HAAS_5x_evel.gpp переименовать оси в файле станка и поменять схему  кинематики там же !
Изменено пользователем CNC_SKILL
58 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Подскажите пожалуйста или правильно в дереве оси расположил) Забыл спросить.... sennik писал, что по окончанию и возможности зальет руководство по редактированию постов 15+ версий, в этом топике не нашел, может подскажите где искать если он появился. Спасибо большое за помощь!
Изменено пользователем Cripple
36 минут назад, Cripple сказал:
похоже что правильно!
37 минут назад, Cripple сказал:
это скорее всего не руководство а справка из программы с переводом !
2 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Понятно, спасибо. Буду заниматься
Всем доброго дня!
Гуру будьте добры подскажите где копать при генерации УП для 5х обработки прописывает холостые хода каждый 1-3мм?
Здравствуите,редактирую пост на стоику сименс,не могу отредактировать правильно циклы сверления,пересмотрел посты фануков,хеидинхаймов,хаасов самое понятное прописано в хединхаиме их решение не подходит т.к цикл в одной строке и как расшифрововать ему переменную?пишу и =cykle81,и позиционирование перед циклом и перед 'safety'переменные....... помогите пожалуиста вот пример
If drill_type eq drilling then
Drill_upper_z=drill_upper_z-safety
(Nl,'f'tool_feed)
(Nl,'mcall cycle81('job_clearence_plane','job_upper_plane','safety','drill_lower_z1''')'
11.03.2021 в 01:52, Wayland25 сказал:
(Nl,'f'tool_feed)
@drill
; циклы сверления
    call @rapid_move
    local numeric rtp rfp sdis dp
    rtp = drill_clearance_z               ; плоскость отвода
    rfp = (drill_upper_z - safety)        ; базовая плоскость
    sdis = safety                         ; безопасная плоскость
    dp = drill_lower_z                    ; глубина сверления
    if tool_direction eq CW then
       mcode = 3
    else         ;  CCW
       mcode = 4
    endif
    if drill_type eq G81 then
    gcode = 81
    endif
    if drill_type eq G82 then
    gcode = 82
    endif
    if drill_type eq G83 then
    gcode = 83
    endif
    if drill_type eq G84 then
    gcode = 84
    endif
    if drill_type eq G840 then
    gcode = 840
    endif
    if drill_type eq G85 then
    gcode = 85
    endif
    if drill_type eq G86 then
    gcode = 86
    endif
    if drill_type eq G87 then
    gcode = 87
    endif
    {nb,'F',feed}
    {nb,'MCALL CYCLE',gcode}
    {' (',rtp,','rfp,',',sdis,',',dp,','}
    endif
    {','verweilz,')'}
    endif
    down_step = (drill_upper_z - safety - down_step)
    if frf eq 0
       frf = 1
    endif
    {',',down_step,',,'DEGRESS,',',Vremya_zaderjki}
    {',',verw_z_e,',',frf,',',entspaen,')'}
    endif
     if tool_type eq tap_mill
          local numeric sdac
          if frf eq 0
             frf = 1
          endif
          if pos_grad ne 0
              sdac = 5
          else
             ;call @start_tool
              if mcode eq 4
                 sdac = 4
              else
                 sdac = 3
              endif
          endif
          {',',verweilz,',',sdac,',',',',tool_drill_lead:'5.3(p)'}
          if pos_grad eq 0
              {',0,'}
          else
              {',',pos_grad,','}
          endif
          {spin,','}
          if n_rueckz eq 0
          else
             {n_rueckz,',0,1,0,0,,1.4,,,,,0,1001002)'}
          endif
     else
          Print ' Achtung! Kein Gewindebohrer im Job, "',upper(job_name),'" verwendet!'
     endif
    endif
        local numeric sdr
        sdr = 0
            if mcode eq 4
               sdac = 4
            else
               sdac = 3
            endif
        {',',verweilz,',',sdr,',',sdac,',',geber',,',tool_drill_lead:'5.3(p)',')'}
     else
     endif
   endif
    {',',verweilz,',',feed,',',f_rueckz,')'}
    endif
    local integer sdir
    local numeric rpa rpo
    rpa = rueck_xy
    rpo = rueck_xy
    sdir = mcode
    {',',verweilz,',',sdir,',',rpa,',',rpo',',pos_grad,')'}
    endif
    local integer sdir
    sdir = mcode
    {',',sdir,')'}
    endif
endp
@drill_point
; точки сверления
    if machine_plane eq zx
       call @invert_xpos
    endif
    if first_drill eq true
       change(xpos) = true
       change(ypos) = true
       change(zpos) = true
    endif
    {nb, '   ', [' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
endp
Рома калужский
имеется токарный DMTG, 2-оси. SC2020. Заработал только пост  gTurn_Haas_ST30_eval
пока основная проблема в выводе цикла резьбы G76
выводит он её так:
M24
G76 X116.379 Z-710.4833 I-23.7329 K1.81 D0.5 F0.125 A0 Q0
а я хочу так:
G76P010460R0.0
G76X116.379Z-710.483P1810Q550R-23.733F3.175
место в посте я нашел, а что и как правильно прописать не знаю. кстати вообще не пойму откуда он берет подачу F0.125
подскажите люди добрые))
Изменено пользователем Рома калужский
17 часов назад, Рома калужский сказал:
выводит он её так:
M24
а я хочу так:
G76P010460R0.0
Кидайте пост, и описание Gкода для вашего станка. Попробую вам помочь!
Рома калужский
9 часов назад, Ishimtcev сказал:
да описания то и никакого нет. этож "хххх" китаец. стойка Fanuc 0i-TF
gTurn_DMTG.gpp
22.03.2021 в 08:33, CNC_SKILL сказал:
@drill
; циклы сверления
    call @rapid_move
       mcode = 3
    else         ;  CCW
       mcode = 4
    endif
    gcode = 81
    endif
    gcode = 82
    endif
    gcode = 83
    endif
    gcode = 84
    endif
    gcode = 840
    endif
    gcode = 85
    endif
    gcode = 86
    endif
    gcode = 87
    endif
    {nb,'F',feed}
    endif
    {','verweilz,')'}
    endif
    if frf eq 0
       frf = 1
    endif
    endif
          local numeric sdac
          if frf eq 0
             frf = 1
          endif
          if pos_grad ne 0
              sdac = 5
          else
             ;call @start_tool
              if mcode eq 4
                 sdac = 4
              else
                 sdac = 3
              endif
          endif
          if pos_grad eq 0
              {',0,'}
          else
              {',',pos_grad,','}
          endif
          {spin,','}
          if n_rueckz eq 0
          else
          endif
     else
     endif
    endif
        local numeric sdr
        sdr = 0
            if mcode eq 4
               sdac = 4
            else
               sdac = 3
            endif
     else
     endif
   endif
    endif
    local integer sdir
    rpa = rueck_xy
    rpo = rueck_xy
    sdir = mcode
    endif
    local integer sdir
    sdir = mcode
    {',',sdir,')'}
    endif
endp
@drill_point
; точки сверления
       call @invert_xpos
    endif
       change(xpos) = true
       change(ypos) = true
       change(zpos) = true
    endif
endp
@drill
    ; Handle output for drill cycles
    local logical skipZpos
    local integer y_firstPeck
    local integer trey
    local integer tye
    local integer ttt
    local integer yyy
local integer yyy1
    skipZpos = false
    if job_type eq '3-d drill' and prev_command eq '@drill_point'
        skipZpos = true
    endif
    if !skipZpos
        ;{nb,cDrZp'Z'zpos' 'cDrZs}
    endif
        iDrillmode = 81
        {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 82
        {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,'P_Dwell ')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 83
        y_firstPeck = I_firstPeck
               if I_FirstPeck eq 0
                {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','procent','J_reduceAmount',0.6,25,0,0,'V1','V2','P_Dwell',0,0,1,11211112)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        else
                {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','procent','DTB',0.6,25,0,0,'V1','V2','P_Dwell',0,0,1,11211112)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        endif
    endif
    if drill_type eq G73
        iDrillmode = 83
        if P_Dwell eq 0
            change(P_Dwell) = false
        endif
        if I_FirstPeck eq 0
            {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','J_reduceAmount',' P_Dwell',0,25,0,0,,'y_firstPeck')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        else
        endif
    endif
        iDrillmode = 84
        trey = spin
        tye = tool_drill_lead
        if iSpindleDir eq 3
yyy=3
else
yyy=4
endif
        if cG84p ne ''
           {nb,cG84p}
        endif
        if bG84spin
            change(spin) = true
        else
            change(spin) = false
        endif
        if iG84feed eq 1
            nG84feed = tool_drill_lead*spin
        endif
        if iG84feed eq 2
        endif
     {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE840('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT840',0,'yyy',11,,'tye',0,1,0,,,,,1000,1)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
     endif
    if drill_type eq G84_Peck
        iDrillmode = 84
 trey = spin
        if iSpindleDir eq 3
yyy=3
yyy1=1
else
yyy=4
yyy1=2
endif
        if cG84p ne ''
           {nb,cG84p}
        endif
        if bG84spin
            change(spin) = true
        else
        endif
        if iG84feed eq 1
        endif
        if iG84feed eq 2
        endif
              {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE84('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT84','yyy',,'tye','AS84','spin','SR8400',0,1,0,1,'Q_Peck','V284',,,,,1000,200'yyy1'001)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 86
   if iSpindleDir eq 3
yyy=3
else
yyy=4
endif
       {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT1','yyy','DX86','DY86','DZ86','SPOS86')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
endp
нужные тебе переменные задаешь в файле станка
    local integer trey
    local integer tye
    local integer ttt
    local integer yyy
local integer yyy1
вот эти
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность определить имя файла (плюс расположение) постпроцессора при постпроцессировании? Встречал информацию в мануале для старых версий, что есть переменная post_processor. В новых версиях такая переменная не определена, в процедуре @vmid_info ничего подходящего также не нашел.
19 часов назад, gtakiller сказал:
... определить имя файла (плюс расположение) постпроцессора при постпроцессировании?
С этого места по-подробнее, ПЛЗ, и желательно с картинками  :paint2: как для "особо-одарённых". А то не совсем (вернее совсем) не понятно - чего тебе надобно старче :confused_1:
19.05.2021 в 18:00, Plumber сказал:
Есть файл постпроцессора random_machine.gpp который лежит в папке "C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\InventorCAM2020\Gpptool". При генерации УП с использованием указанного постпроцессора хотелось бы получать в тексте УП имя файла постпроцессора и по возможности путь к нему в файловой системе. Например:
Postprocessor filename: random_machine.gpp
Location of postprocessor file: C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\InventorCAM2020\Gpptool
Вот и хотелось бы узнать, есть ли параметры передающие данную информацию.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток колеги столкнулся с проблемой вывода УП, sennik53 великодушно предоставил мне пост под DMU 840D (оси А и С поворотные). Суть  вопроса в следующем сформировав под УП переход и нажав "сгенерировать УП" система выдала мне кучу сообщений с указанием строк в посте и неопределенными переменными. Line 1661: Переменная 'Anzahl_Leerschnitte' не определена (к примеру)  в общем я нашел данные строки в посте
@thread
   local numeric number_cuts
    number_cuts = depth / down_step
    if Anzahl_Leerschnitte eq 0
       Anzahl_Leerschnitte = 1
    endif
    if turning_mode eq external
       if Bearbeit_Art eq 0
          Bearbeit_Art = 3
       endif
    else  ; internal
          Bearbeit_Art = 4
       endif
    endif
    if Anzahl_Gaenge eq 0
       Anzahl_Gaenge = 1
    endif
А что с ними делать дальше не понял? Подскажите у кого есть понимание как решить данную проблему (пробовал закомментировать, не помогло)
11.08.2021 в 13:58, Texnolog-Programist сказал:
@thread
    endif
          Bearbeit_Art = 3
       endif
    else  ; internal
          Bearbeit_Art = 4
       endif
    endif
       Anzahl_Gaenge = 1
    endif
это переменные которые нужно определить в vmid станка, вкладка параметры пользователя, добавить в нужный раздел
