Sinumerik CYCLE800 Параметр _ST
urlerbro
CYCLE800(_FR, _TC, _ST, _MODE, _X0, _Y0, _Z0, _A, _B, _C, _X1, _Y1_Z1, _DIR, _FR_I)
Согласно документации параметр _ST состоит из 6-ти цифр. Хотел бы уточнить у знающих по поводу первых двух цифр этого параметра.
В документации пишут:
1-ая цифра параметра _ST - 0: новая плоскость обработки
                                                1: аддитивная плоскость обработки
2-ая цифра параметра _ST - 0: не отслеживать кончик инструмента
                                                1: отслеживать кончик инструмента
Я видел много разных примеров использования этого цикла и очень часто встречал варианты, где в качестве первых двух цифр параметра _ST используются двойки, несмотря на то, что в описании имеются только 0 и 1. Так что же означают эти двойки?
Примеры:
CYCLE800(4,"",220000,39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1)
CYCLE800(4,"",200000,39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,,1)
Изменено пользователем urlerbro
Те цифры которые вы считаете первыми, на самом деле последние.
В вашем случае первая цифра - HUNDRED THOUSANDS
Вторая цифра - TEN THOUSANDS
_ST    Status transformations
UNITS:
0 = New, swivel level is deleted and recalculated using the current parameters
1 = Additive, swivel level is added to active swivel level
TENS: Replace tool tip yes/no (only active when IBN SWIVEL function is set up)
0 = Do not replace tool tip
1 = Replace tool tip (TRAORI)
HUNDREDS: Approach/align tool (function is shown in tool swivel input mask)
0 = Do not approach tool
1 = Approach tool (preferably radial mill)
2 = Align turning tool (when B axis kinematic is set up for milling in IBN swiveling)
3 = Align milling tool (when B axis kinematic is set up for milling in IBN swiveling)
9 = reserved
THOUSANDS: Internal "Swiveling in JOG" parameter
TEN THOUSANDS: See direction parameter _DIR
0 = Swivel "yes"
1 = Swivel "no", "minus" direction3)
2 = Swivel "no", "plus" direction3)
HUNDRED THOUSANDS: See direction parameter _DIR
0 = Compatibility
1 = Direction selection "Minus" optimized4)
2 = Direction selection "Plus" optimized4)
Изменено пользователем Fury
UNITS:
9 = reserved
0 = Swivel "yes"
0 = Compatibility
Благодарю Вас!
  • 4 года спустя...
Добрый день
Подниму старую тему. Сколько не читал документацию, так и не понял в чем же разница между
vs
CYCLE800(4,"",100000,39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,,1)
В "Расширенное программирование Sinumerik 840D":
1 - Выбор направления "минус" оптимизирован (только для интерфейса пользователя) 4)
2- Выбор направления "плюс" оптимизирован (только для интерфейса пользователя) 4)
В Vericut 100000 и 200000 дает одинаковый результат. Так в чем же разница между 1 и 2 на практике для станка со столом AC? И не в проще ли тогда всегда по умолчанию ставить 0?
И самое главное непонятно что делает эта опция в _ST, если вроде как то же самое получаем через параметр _DIR
3 часа назад, hsm сказал:
Тут смотря где расположена деталь и смотря какая обработка. Попробуйте сместить деталь от центра и ещё раз прогнать.
Ну и на станке тоже.
