Контроль УП в Vericut 5.4.4
MDV
Вопрос к тем кто давно работает с VERICUT. Как в данной программе произвести контроль управляющей программы. Обработка создана в Pro/E и симуляция обработки производится по cldate
Вопрос больше смахивает на риторический. :g:
Ответ могу предложить адекватный: Загружаете в VERICUT модель станка, конфигурацию ЧПУ, УП, геометрию инструмента, модели заготовки, приспособ, детали и вперед...
Конкретнее вопрос можете сформулировать?
В каком формате должна быть уп, у меня для hermli выдает с расширением *.h, с остальным я вроде разобрался
УП может быть в любом формате: как ISO, так и Conversational - главное чтобы у Вас был правильно настроен VERICUT для работы с тем или иным форматом (конфигурация ЧПУ храниться в файле *.ctl). И уж тем более без разницы с каким расширением Ваши УП.
  • 3 месяца спустя...
Интересно, а хелпы влом почитать? Там, конечно, не разжевывают, но довольно складно все описывают. Или опять у автора лом?
<{POST_SNAPBACK}>
Так может подскажите хелпы на русском?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
