обработка внутренних торцов через отверстие
Здравствуйте!Пытаюсь  найти подходящий инструмент для обработки внутренних торцов отверстия (см рисунок. отв D35,торцы обозначены красными линиями) и что-то кроме изготовить на заказ ничего не нахожу .Может кто занимается инструментом подскажет чем можно обработать ?
пс за рисунок извиняюсь)
пытаюсь загрузить рисунок(
<script> </script>
Изменено пользователем ABM
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
