Проблемы с запуском
worker
Антивирус и фаервол не стоит, голая винда с дровами и солид. Насчет тестирования поподробней пожалуста (если не трудно). Запускал без флекса (английский язык и серийные номера), та же ошибка (только по английски). Может порты с чем пересекаются, а может флексовая какая проблема?
<{POST_SNAPBACK}>
Если без флекса запускал (служба остановлена и все модули из памяти выгружены: lmgrd.exe, SW_D.exe) и таже ошибка, то ИМХО неправильная установка. Мож дистрибутив битый?
<{POST_SNAPBACK}>
Этот солид нормально работает по крайней мере на 5-ти компах, да и устанавливал я его ни один раз. И на этом компе он работал а потом вылетел и все.
<{POST_SNAPBACK}>
Отправил письмо на мейл: uda-pchelnik#tut.by
почитай, может что и получится.
З.Ы. когда винды переставлял, диск форматировал?
<{POST_SNAPBACK}>
Куда-то ты не туда отправил (вместо #-@). Кстати если кто знает как удалить лицензионный сервер из служб компьютера и из реестра (при попытке удаления из реестра система грубо ругается).
<{POST_SNAPBACK}>
Привет.
Так значит моё письмо ты не получил? #- вставил в твой адрес для защиты от спам робота..., естественно отправлял на правильный (из твоего поста) адрес с собакой вместо решётки. :wink:
Кликни по нему и зайди в свойствах и дай разрешение на удаление. И еще нади прогу jv16 Power Tools и с её помошью попытайся удалить все скрытые и нескрытые файлы которые относятся к SW, только осторожно удалишь не тот и прйдется тебе систему заного переустанавливать.
Проще вычистить под "ноль" папку flexlm, затем положить в нее нужное хозяйство из папки с всем известным названием с третьего диска и запустить Shortcut of swlmwiz.exe, только сначала проверить его проперти (чтобы не было несуразицы в строках "Объект" и "Рабочая папка").
Привет.
<{POST_SNAPBACK}>
Если можно пошли еще раз. А за спам не беспокойся. Редкий спам долетит до середины tut.by (шутка).
<{POST_SNAPBACK}>
С конца весны обновленные винды не дают ставить сервер лицензий с трехдисковой версии через "Другие продукты -> Манагер лицензий". Точнее - ставят его криво. Поэтому вместо этой манипуляции нужно выполнять описанное в посте №30.
<{POST_SNAPBACK}>
Отослал на: uda-pchelnik@tut.by
Всем спасибо проблема была в процессоре. Оказалось в биосе не была включена какая-то инструкция (вроде SSE). Ее включение и переустановка директа и дров вылечила систему. Вот такая вот фигня получилась.
Уважаемые... тему закрываю.
Все недовольные - читаем правила форума. Для слепоглухонемых - сцылка выделена красным цветом на вершине страницы.
Награды пока не раздовал, а то плюсомет задымится и патроны кончатся.
Всем непонятливым - взломы, кряки, лекарства и рукоблудство в реестрах терпеливо обсуждаем на всероссийском рассаднике варезника www.ru-board.com
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
