Проблемы с запуском
worker
Антивирус и фаервол не стоит, голая винда с дровами и солид. Насчет тестирования поподробней пожалуста (если не трудно). Запускал без флекса (английский язык и серийные номера), та же ошибка (только по английски). Может порты с чем пересекаются, а может флексовая какая проблема?
<{POST_SNAPBACK}>
Если без флекса запускал (служба остановлена и все модули из памяти выгружены: lmgrd.exe, SW_D.exe) и таже ошибка, то ИМХО неправильная установка. Мож дистрибутив битый?
<{POST_SNAPBACK}>
Этот солид нормально работает по крайней мере на 5-ти компах, да и устанавливал я его ни один раз. И на этом компе он работал а потом вылетел и все.
<{POST_SNAPBACK}>
Отправил письмо на мейл: uda-pchelnik#tut.by
почитай, может что и получится.
З.Ы. когда винды переставлял, диск форматировал?
<{POST_SNAPBACK}>
Куда-то ты не туда отправил (вместо #-@). Кстати если кто знает как удалить лицензионный сервер из служб компьютера и из реестра (при попытке удаления из реестра система грубо ругается).
<{POST_SNAPBACK}>
Привет.
Так значит моё письмо ты не получил? #- вставил в твой адрес для защиты от спам робота..., естественно отправлял на правильный (из твоего поста) адрес с собакой вместо решётки. :wink:
Кликни по нему и зайди в свойствах и дай разрешение на удаление. И еще нади прогу jv16 Power Tools и с её помошью попытайся удалить все скрытые и нескрытые файлы которые относятся к SW, только осторожно удалишь не тот и прйдется тебе систему заного переустанавливать.
Проще вычистить под "ноль" папку flexlm, затем положить в нее нужное хозяйство из папки с всем известным названием с третьего диска и запустить Shortcut of swlmwiz.exe, только сначала проверить его проперти (чтобы не было несуразицы в строках "Объект" и "Рабочая папка").
Привет.
<{POST_SNAPBACK}>
Если можно пошли еще раз. А за спам не беспокойся. Редкий спам долетит до середины tut.by (шутка).
<{POST_SNAPBACK}>
С конца весны обновленные винды не дают ставить сервер лицензий с трехдисковой версии через "Другие продукты -> Манагер лицензий". Точнее - ставят его криво. Поэтому вместо этой манипуляции нужно выполнять описанное в посте №30.
<{POST_SNAPBACK}>
Отослал на: uda-pchelnik@tut.by
Всем спасибо проблема была в процессоре. Оказалось в биосе не была включена какая-то инструкция (вроде SSE). Ее включение и переустановка директа и дров вылечила систему. Вот такая вот фигня получилась.
Уважаемые... тему закрываю.
Все недовольные - читаем правила форума. Для слепоглухонемых - сцылка выделена красным цветом на вершине страницы.
Награды пока не раздовал, а то плюсомет задымится и патроны кончатся.
Всем непонятливым - взломы, кряки, лекарства и рукоблудство в реестрах терпеливо обсуждаем на всероссийском рассаднике варезника www.ru-board.com
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
