Проблемы с запуском
worker
Аксакалы помогите кто-нибудь. Работал Солид2005SP0. Лицензирование через FlexLM. Потом при запуске начала выскакивать ошибка "Не удалось запустить SolidWorks DLL: slduiu.dll". Переустановка солида и винды ничего не дала. Помогите, а то срочно нужно работать и мучаюсь пятый день.
Сделай следующее действие .. запусти swlmwiz.exe еще раз ... если тебе выдаст ошибку подключения то удали все что находится в папке flexlm и положи там по новому все ... и опять же запусти swlmwiz.exe должно заработать. Если все будет нормально то запусти SW и он пойдет ... просто flex принекоторых действиях в компьютере начинает не правельно работать, у меня такое же было и я таким образом запустил ...
А на будущее: нужно иметь резервную копию всей папки флекс-эл-эм. Тогда кардинальный способ - ее перезапись (копи-паст) на свое место и перезапуск файла, о котором говорит dinu. Так вернее.
Flex работает нормально ошибок не выдает, лицензия до 2008 года. Пробовал переписывать флекс из резерва, не помогло. Может солид не контачит с Автокадом2004.
Так попробуй поменять язык на английский ... если нет то проверь правельность серийника в реестре
На английский менял, флекс переустанавливал не помогает. Пропатчивал, обновило 10 файлов. Ноль эмоций. Подскажите а где в реестре лежит серийник (если не трудно)
a еще одно ... при установке flex тебе дают адресс сервера что то в этом роде 27000@worker помотри что бы "worker" соответствовал названию твоего ID компьютера и еще проверь если в Environement запушен SW_D сервера
[Здравствуйте.
Серийник находится тут:
HKEY_LOCAL_MASHINE -> SOFTWARE -> SOLIDWORKS -> SECURITY.
И еще вопрос: а после каких Ваших действий начало выскакивать данное сообщение?
У меня такое тоже было, когда я устанавливал сервис-паки, но когда я все патчил, надпись убиралась и SW запускался. Еще можно проверить: существует ли данный файл вообще.
Когда Вы патчите проверьте, заменяется ли данный файл.
Я ж написал: установил винду, установил автокад 2004, установил солид. Все сделал так как надо (устанавливал солид ни один раз и не на одном компьютере, на этом компе тоже раньше все работало). Не фурычит. Патч этот файл не обновляет. Брал этот файл с компьютера на котором все работает - те же грабли. Кстати в системных переменных ничего не надо писать?
дай мыло я тебе вышлю свой flex ... попробуешь с ним
<{POST_SNAPBACK}>
uda-pchelnik@tut.by
Буду очень благодарен
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо но не помогло. Может не контачит с TweakXP? Хотя я его вроде удалил
<{POST_SNAPBACK}>
Может в таком случае не заморачиваться, а использовать др. способы (локальные) "лицензирования"?
<{POST_SNAPBACK}>
Пробовал (с установкой под английский язык). То же самое. Я вот думаю может проблема с видео. Кто знает как правильно настроить RADEON X800 под солид.
Вопрос! А у тебя кроме этого флекса нет случаем других таких программ с flex?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет ниче не стоит. Хотя дома на компе стоит и Юниграфикс и Космос и все нормально работает
To: worker
Вобще проблемы с ATI были но это выражалось в графике, и солид запускался.
Как предлагали, попробуй лечить не флексом
Проверь все ли модули flex службы запущены, ещё может фаервол порты открываемые flex-ом закрывает (если есть попробуй отключить)?
<{POST_SNAPBACK}>
Антивирус и фаервол не стоит, голая винда с дровами и солид. Насчет тестирования поподробней пожалуста (если не трудно). Запускал без флекса (английский язык и серийные номера), та же ошибка (только по английски). Может порты с чем пересекаются, а может флексовая какая проблема?
