Проблемы с запуском
worker
Аксакалы помогите кто-нибудь. Работал Солид2005SP0. Лицензирование через FlexLM. Потом при запуске начала выскакивать ошибка "Не удалось запустить SolidWorks DLL: slduiu.dll". Переустановка солида и винды ничего не дала. Помогите, а то срочно нужно работать и мучаюсь пятый день.
Сделай следующее действие .. запусти swlmwiz.exe еще раз ... если тебе выдаст ошибку подключения то удали все что находится в папке flexlm и положи там по новому все ... и опять же запусти swlmwiz.exe должно заработать. Если все будет нормально то запусти SW и он пойдет ... просто flex принекоторых действиях в компьютере начинает не правельно работать, у меня такое же было и я таким образом запустил ...
А на будущее: нужно иметь резервную копию всей папки флекс-эл-эм. Тогда кардинальный способ - ее перезапись (копи-паст) на свое место и перезапуск файла, о котором говорит dinu. Так вернее.
Flex работает нормально ошибок не выдает, лицензия до 2008 года. Пробовал переписывать флекс из резерва, не помогло. Может солид не контачит с Автокадом2004.
Так попробуй поменять язык на английский ... если нет то проверь правельность серийника в реестре
На английский менял, флекс переустанавливал не помогает. Пропатчивал, обновило 10 файлов. Ноль эмоций. Подскажите а где в реестре лежит серийник (если не трудно)
a еще одно ... при установке flex тебе дают адресс сервера что то в этом роде 27000@worker помотри что бы "worker" соответствовал названию твоего ID компьютера и еще проверь если в Environement запушен SW_D сервера
[Здравствуйте.
Серийник находится тут:
HKEY_LOCAL_MASHINE -> SOFTWARE -> SOLIDWORKS -> SECURITY.
И еще вопрос: а после каких Ваших действий начало выскакивать данное сообщение?
У меня такое тоже было, когда я устанавливал сервис-паки, но когда я все патчил, надпись убиралась и SW запускался. Еще можно проверить: существует ли данный файл вообще.
Когда Вы патчите проверьте, заменяется ли данный файл.
Я ж написал: установил винду, установил автокад 2004, установил солид. Все сделал так как надо (устанавливал солид ни один раз и не на одном компьютере, на этом компе тоже раньше все работало). Не фурычит. Патч этот файл не обновляет. Брал этот файл с компьютера на котором все работает - те же грабли. Кстати в системных переменных ничего не надо писать?
дай мыло я тебе вышлю свой flex ... попробуешь с ним
<{POST_SNAPBACK}>
uda-pchelnik@tut.by
Буду очень благодарен
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо но не помогло. Может не контачит с TweakXP? Хотя я его вроде удалил
<{POST_SNAPBACK}>
Может в таком случае не заморачиваться, а использовать др. способы (локальные) "лицензирования"?
<{POST_SNAPBACK}>
Пробовал (с установкой под английский язык). То же самое. Я вот думаю может проблема с видео. Кто знает как правильно настроить RADEON X800 под солид.
Вопрос! А у тебя кроме этого флекса нет случаем других таких программ с flex?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет ниче не стоит. Хотя дома на компе стоит и Юниграфикс и Космос и все нормально работает
To: worker
Вобще проблемы с ATI были но это выражалось в графике, и солид запускался.
Как предлагали, попробуй лечить не флексом
Проверь все ли модули flex службы запущены, ещё может фаервол порты открываемые flex-ом закрывает (если есть попробуй отключить)?
<{POST_SNAPBACK}>
Антивирус и фаервол не стоит, голая винда с дровами и солид. Насчет тестирования поподробней пожалуста (если не трудно). Запускал без флекса (английский язык и серийные номера), та же ошибка (только по английски). Может порты с чем пересекаются, а может флексовая какая проблема?
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
