Подскажите что не так делаю
dps
Открой старый файл, в менеджере траекторий Клик Правой..., Экспорт, Сохрани траектории в любое понравившееся место, Открой новый файл,  в менеджере траекторий Клик Правой..., Импорт, Импортируй  сохраненные траектории и открыв Геометрию, укажи новые места обработки.
Спасибо, коллега, вы всегда меня выручаете. Буду пробывать.
Посмотрел менеджер планов:
-Сверху РСК
-Спереди С Т
Добавил к Сверху С Т , стало Сверху РСК С Т - никак не повлияло.
Посмотрел планы РСК. Там все как у вас на картинке. Только рабочее смещение -1, а у вас 55, но оно -1 и у старого работающего файла.
Но вот что странно. Там где Параметры- Параметры переходов- Верх заготовки у неработающего файла всегда прописываются очень большие значения =35, хотя обычно они =0. И их изменение руками не решает проблему.
Изменено пользователем dps
На сколько я знаю и не однократно на форуме предупреждалось, что экстрасенсов тут не наблюдалось, а посему Файл с вопросом в студию ПЛЗ.  :g:
Два файлика, тот что 89 не получился.
https://cloud.mail.ru/public/LwP3/kQdj6XaYW
https://cloud.mail.ru/public/38Lv/nYiniX7Sp
Просто Вы совершенно не касались настроек траектории, а настраивать их все-таки надо, ну хоть чуть-чуть, ну хоть самую малость...  :rolleyes:
Я лишь запустил, то что у Вас было, в смысл обработки не вникал, Вам видней, что и почему и как именно делается.
У Вас в файле 86 были не верные настройки планов и описание инструмента, он (инструм.) просто не мог влезть в указанное место с такими параметрами, которые были...
Вот то, что с планами не то, это я чувствовал. А описание инструмента делал как и для работающего файла. Спасибо.Буду изучать.
Там припуск на чистовую обработку был 2.5 мм, не многовато-ли?
Когда понял, что в одном файле хоть какая то траектория получается как не воткни, а во втором нет как не крути, то впал в задумчивость.
Коллеги, может кто знает учебное видео по токарке? Вроде все получается, но какая то путаница с осями.
Да, все получилось. Елки, очень много настроек и пути к ним самые разные. Все получилось. Спасибо.
А зенкер там был для фаски по внешнему периметру
В токарке Вы пытаетесь деталь расположить так что  ось  Z детали совпадает с осью Z на экране.
А нужно чтобы Z детали совпала с осью Х экрана.
Постпроцессор G-коды выдаст правильно.
Вы не первый у кого "оси не совпадают".
Все было хорошо. Теперь станок написал-перебег диапазона Z- таккого у меня еще небыло. Почему так получается. ктонить знает ?
https://cloud.mail.ru/public/C6Ms/1NCrHp9Yt
А нужно чтобы Z детали совпала с осью Х экрана. Постпроцессор G-коды выдаст правильно.
Т.е. я рисую модель в плоскости X-Y, а ось Z смотрит на меня?
А возможно как то менять тип станка, т.е. менять пост, в уже созданном дереве обработки? Или надо все заново создавать? Добавить еще одну станочную группу можно, но это не то.
Тяжело дается токарка. Прога написана, симуляция делает что надо, но по жизни станок уводит проходной Т101 ниже линии вращения. К чему бы это?
https://cloud.mail.ru/public/GY36/zpdixs8J4
Инструмент привязан по датчику, и один резец после привязан к торцу заготовки.
Камрады. После смены токарного постпроцессора дело пошло. Проточил несложную детальку. Но вот незадача. Мастеркам вставляет в конце УП кадр G28 U0. V0. W0. M5. И станок не понимает эту строку. Причем если руками сделать просто G28, то все отлично отрабатывает откат. Да оно по сути одно и то же и есть. Как попросить Мастеркам не приписывать параметры к G28?
Предварительно сделай копию поста...
Поищи такую строку ( sg28ref ) и поправь так, чтоб понравилось.
Изменено пользователем hlibhlib
Я извиняюсь. а где ее поискать?
Я  в КодЭксперте правлю руками. Но Мастеркам вставляет такую строку перед каждой сменой инструмента и я опасаюсь пропустить одну из.
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
