срочно!выбор фрезерного для резьбы по дереву
Скажите каким образом жесткозакрепленный шпиндель работающий в 3-х координатах может делать 3-D - для этого 5 надо:)
Можно поразвернутее?
Я что-то не понял на счет 5 координат и жесткозакрепленного шпинделя.
<{POST_SNAPBACK}>
Человек не понимает, что такое 3D-фрезерование, для чего нужны 4-х и 5-ти координатные станки. Изменено пользователем SeVal
<{POST_SNAPBACK}>
1. Шпиндель просто прикручен к z-координате и фреза у него может размещаться только вертикально вниз
2. Для того чтобы работать в 3d т.е. фрезеровать шар в его нижней полусфере нужен подвижный шпиндель , управляемый ЧПУ, т.е. добавляется 4-я и 5 - я координаты. То бишь устанавливается еще два двигателя , изменяющих угол наклона шпинделя в соответсвии с программой
<{POST_SNAPBACK}>
Простите, а полусфера это не 3D?
4-х летний опыт производства станков ЧПУ:)
<{POST_SNAPBACK}>
А-а-а-а-а-а!
Великодушная просьба: запросите в любом поисковике 3D обработка и почитайте, что об этом думают те, кто "не имеет 4-х летний опыт производства станков ЧПУ:)"
А-а-а-а-а-а!
<{POST_SNAPBACK}>
Дружище. Возможно у нас завышенные требования к себе, только назвать льва или дракона , сделанных на нашем станке в Питере и выложенном на сайте, при всем их великолепии язык не поворачивается
Предлагаю закончить спор о терминах, если не против:)
<{POST_SNAPBACK}>
Я не против, но постарайтесь в дальнейшем оперировать общепринятыми терминами, некоторые люди просто могут не понять, что вы имеете в виду.
ArtMaster
Вы наверное не заметили вопрос MFS о просьбе пояснить это ваше утверждение. Мне тоже не понятна категоричность такого суждения.
И потом....Я почему-то (меня никто в обратном не разубедил) считаю, что в большинстве случаев станки с 2,5-осевой обработкой отличаются от станков с 3-осевой именно стойкой управления, а не механикой.
ЗЫ.
Станки не производил.... :rolleyes:
ЗЫ..
Первый вопрос снял - невнимателен под вечер...(хотя есть всякие разные поворотные столы....)
Изменено пользователем SHARit
ArtMaster
ЗЫ.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен.
To: ArtMaster
Дружище!
Давайте с Вами договоримся, что в терминах станкостроения закорючки 2.5D и 3D означают количество "одновременно работающих" координат станка, а не размерность нашего грешного мира. В этом контексте Вам станет понятнее, почему 2.5D от 3D отличается только стойкой.
А что касается определения закорючек 4-6D, то они постулируют не "единовременность работы" всех N координат, а, всего-лишь, указывают на их наличие.
Вот так сложилось, что поделать... ;)
To: ArtMaster
Дружище!
<{POST_SNAPBACK}>
Приняли:)
Так вот.
Для всех этих львов надо 3 одновременно работающих координаты.
А поворачивать шпиндель вообще не надо.
Или вы их непременно хотите с 2ух сторон?
Не стоит. Все равно все не обработать - повернуть придется.
Так вот.
<{POST_SNAPBACK}>
и тут я согласен, просто предоставил эту ссылку , чтобы объяснит как я применяю термины
Тогда все же разъясните вот эту сентенцию:
А то вы человек с авторитетом, сказали, а мы все волнуемся :).
<{POST_SNAPBACK}>
1. Не волнуйтесь:) Здоровье надо беречь
2. У нас в конторе принято считать размерность обработки по количеству обрабатываемых поверхностей без "переворотов". Связано это еще и с тем, что когда мы нашим заказчикам говорили о 3D они сразу думали о отфрезерованных "головах" и т.д.Вообщем "я памятник себе":)
Описанное в "сентенции" исходит именно из этих походов. В данном случае под 3D понимается фрезеровка с использованием 5-ти координатных станков. Как и описано в замечании Bib
Специально для Буратино
"Мы все учились понемногу,
Чему - нибудь и как - нибудь"
Извините за резкость, но....
"2.5D и 3D станки механикой совершенно не отличаются, различие только в стойке ЧПУ" - это супер.
Следующее: объясните мне как 800 кг может трястись
<{POST_SNAPBACK}>
ArtMaster, ну вы батенька даёте!
Делаете такое оборудование и сами не знаете, что это такое! :clap_1:
Я так понимаю, что по поводу технологий 2.5D, 3D, 5D и по поводу стоек 2.5D и 3D вас уже просветили и путаться в дальнейшем вы не будете.
А на счет массы. Если вы думаете, что если станок нельзя поднять руками, то это тяжелый станок, то это не так! Легкий или тяжелый станок определяется по другим критериям. И если вы думаете, что 800 кг для станка с такой зоной обработки это много, то это не много! Сходите на завод, где есть большие советские фрезерные станки с ЧПУ и узнайте их массу, тогда вы поймете, что такое много. Конечно, для обработки МДФ такая масса не нужна, но всеравно 800 кг для такого станка, даже для дерева это не много.
Что его трясет, так это я сам видел ваш станок в работе. Нет, я не хочу сказать, что его качает из стороны в сторону и что он скачет по полу, я такого не замечал. На прямых линиях со станком все нормально, но на сложных кривых контурах во всех точках-изгибах траектории станок притормаживается, затем разгоняется, затем опять притормаживает и разгоняется затем опять, опять и опять .......
Такой эффект явно просматривается невооруженным глазом и воспринимается как будто станок трясется, и довольно сильно (такой эффект был на старых советских станках с ЧПУ).
Макет для 3D обработки, по всей видимости, состоит из очень маленьких отрезочков (менее 1 мм) и вот на каждом таком отрезочке станок Арт Мастер останавливается и разгоняется. Что является причиной сильной вибрации и низкой скорости. На других станках, даже на некоторых китайских я такого не видел. Там 3D обработка идет мягенько и гладенько и с гораздо большей скоростью!
Изменено пользователем Буратино
Как тут весело стало!!!,
Производители появились… :clap_1:
Приглашаю всех на
http://fsapr2000.ru/index.php?show...702entry79702
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
