срочно!выбор фрезерного для резьбы по дереву
Жаль поздно тему нашел...
Насколько я понял Оlega - Вы приобрели ОФ-110.
Будут проблемы с Вашим "приобретением" или решите расширять станочный парк, милости просим на <noindex>http://tdk.2mcl.com</noindex>
Относительно хода дискуссии - много неточностей было.
Уточняю следующее:
СМ600 созданы на синхронных линейных двигателях с опорами на газовой смазке, что обеспечивает отсутствие трения в подвижных частях - отсюда и длительный срок эксплуатации - 15 лет.
Относительно заметивших под дисплеем "ленточносчитку" - не пугайтесь - не используется - все заменил подключаемый компьютер.
Вес станка - 2.5 тонны - основание гранитная плита и вообще все направляющие созданы из гранита ( а не из профилей).
Обеспечивает с "старой" системой 2.5D обработку, а именно:
- круговую и линейную интерполяцию по координатам XY (плоскость стола) и линейную интерполяцию по координате Z.
Программное обеспечение позволяет совершать по Z подобие круговой интерполяции.
В общем полезностей уже достаточно и производительность (4 шпинделя) велика.
А вот новая система ЧПУ из-за применения в станке линейных приводов и наличии 6-ти управляемых координат (у каждого из 4-х Z-тов своя обратная связь) получается еще очень дорогостоящей и цена станка возростает вдвое.
Для потребителей пока "неподъемно".
Поэтому поставки идут со старой системой.
Изменено пользователем tehnodrev
  • 4 месяца спустя...
перечитал все с большим интересом...но нигде не нашел чтоб говорилось о шаговиках в увязке с массой станка и что самое важное с программой которая это все учитывает...с сервоприводом который имеет обратную связь все понятно....а вот с шаговиками которые должны замедлять свой ход при изменении направления на столько на сколько больше инерция самого станка...т.е. либо всю управляющую программу генерировать сразу на медленной скорости..либо задавать программе которая потом этот УП выдает непосредственно на станок(разгон-ускорение)...вот именно функции "разгон-ускорение" на массивном станке и было причиной того что он якобы на поворотах дергался...т.е. значение этой функции могло быть неправильно установленно... из-за этого и пропуск шагов будет
когда шаговый двигатель находится в состоянии удержания(это когда ток подается на все обмотки влияющие на процесс удержания...обычно симметрично)то каретка которая имеет определенный вес а значит и инерцию есстественно никуда не движется...как только контроллер движка стал "перебирать ток" в его обмотках то каретка пришла в движение....если начать этот "перебор" с очень большой частотой то первые шаги могут быть пропущены в следствии того что масса каретки имеет вес который невозможно сдвинуть с места короткими импульсами какой то определенной частоты...ну это еще не так важно...а вот когда каретка разогналась в одном направлении а контроллер движка подает ей команды в другом направлении с той же скоростью то он должен учитывать инерцию каретки и думаю даже инерцию якоря самого движка(если большой)...вот такие параметры меняются в проге которая управляет непосредственно станком..у меня TurboCNC..у кого то Mach и т.д...в них такое есть...чтоб приблизиться к максимальному кпд обработки нужно уитывать не только какой материал и фреза но и такие функции как на какой скорости начинать движение каретки...какая скорость будет крейсерской после начала......контроллер сам уже вычисляет путем деления отрезка перемещения на зону ускорения,снижения скорости и максимального разгона...обычно указывается на какой скорости стартовать и макс.разгон...а заканчивает уже на скорости разгона...должно быть есть процессы обработки особенно на потоке где эти функции можно использовать максимально эффективно
Изменено пользователем stic
Скажите каким образом жесткозакрепленный шпиндель работающий в 3-х координатах может делать 3-D - для этого 5 надо:)
:g: Где то я уже эту фразу слышал. Ах да - " В СССР секса нет!" (с)
To: Gari
Немножко опаздали.
Вопрос о том, что для обработки кубика требуется 6D станок :blink: ,уже давно закрыт, читайте повнимательнее.
PS.
Пропал мой предыдущий пост :g: , хотя был по теме.
Я по теме топика. Пока читал вдруг вспомнил что у меня есть знакомый "деревянщик", режут спинки кроватей для спальных гарнитуров, двери итд (кажется выдают за итальянское :smile: ) В общем позвонил ему, спросил на чем "строгают". Говорит у них два Семила, в конце года еще один хотят брать. По его словам, из отечественного это лучшее.
Да, интересно.
Уже наверное крутит вовсю, а с нами не хочет делиться впечатлениями!
Не хорошо :wink: .
Я по теме топика. Пока читал вдруг вспомнил что у меня есть знакомый "деревянщик", режут спинки кроватей для спальных гарнитуров, двери итд (кажется выдают за итальянское ) В общем позвонил ему, спросил на чем "строгают". Говорит у них два Семила, в конце года еще один хотят брать. По его словам, из отечественного это лучшее.
Похоже, что Семил делает отвратительно. На фотке видны, если не ошибаюсь, хромированные трубы и по ним катятся обычные радиальные подшипники. И это чудо стоит 12500$ (340000 рублей) Ужас!!!
Хотя бы чистящие манжеты поставили, чтобы пылью и стружкой не забивалось всё это "добро".
  • 1 год спустя...
Если не ошибаюсь, то это не "Робор" Семила, а ТФП-1000 чей не знаю, но на Семил похоже очень отдаленно. Сам смотрю на семилы, но цены смущают. Первые станки "камея" имели радиальные подшипники и вероятно до последнего времени эта схема применялась на "роборах". Я не сотрудник семила, поэтому утверждать не могу, это мое мнение.
Что тема старая вижу, но для меня интересная. Обновим????
Изменено пользователем karpoa
Два года назад я лично зашел на сайт Семила и скопировал сюда эту фотку.
Подтверждаю, до сих пор станки Семил - не очень приятное зрелище.
Извиняюсь. Поискал по старым своим папкам и нашел, да это фотка с сайта семила 2006 года. Перепутал вот с этимИзображение, ну уж очень похож. А может они братья близнецы??? :smile:
Еще вопрос: пишут, что вот этоИзображениестонок семила робор, что-то слабо мне в это верится. Кто нибудь может развеить мои сомнения и расказать о станках типа камея и робор (начиная с первых опытных образцов).
<noindex>http://www.semil.udmnet.ru/robor.htm</noindex>
там фотка лучше...
...а здесь как-то размер балясины с размером станка не стыкуются.
...и стружки нет совсем...
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
