3D модель грунта
Stas FEA
Добрый день уважаемые господа, возникла проблема при моделировании грунта, а именно слоев грунта, так как они залегают, включая неровности слоев грунта, возможно ли создать модель грунта в inventor?
модель необходима для импорта в Workbench.
Судя по всему, Вы только начинаете подступаться к расчету грунтов. Иначе бы Вы уже понимали, что детальная модель грунта - последнее, что Вам нужно.
Совет: пробуйте расчет с простой моделью, где все слои "ровные". Разберитесь с моделью материала, она тут играет гораздо большую роль, чем точная геометрия.
Потом, когда уже дело будет только в геометрии, прикиньте, как будете строить на ней сетку. И только уже с полным пониманием того, что хотите получить в плане геометрии, возвращайтесь к вопросу построения.
Потом, когда уже дело будет только в геометрии, прикиньте, как будете строить на ней сетку. И только уже с полным пониманием того, что хотите получить в плане геометрии, возвращайтесь к вопросу построения.я
Я уже пробовал строить модель грунта с "ровными" слоями, теперь хочется произвести расчет с приближенной моделью грунта, делаю теплотехнический расчет.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
