Семинар в СПб
Varg
Друзья,
Мы проводим семинар по системам для технологической подготовки производства. Санкт-Петербург 21-22 октября 2015 г. - "Системы и технологии для подготовки производства".
Расскажем про новую версию VERICUT 7.4. Пригласим представителей CGTech из Великобритании для проведения мастер-класса.
Здесь подробности и программа
Здесь регистрация.
Заходите, будем рады вас видеть.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
